hola por que se puede soplar la junta tapa cilindro
elvirus_negro
Re: hola por que se puede soplar la junta tapa cilindro
Se sopla a causa de la temperatura, se recalienta el vehículo.
Javier!!
Javier!!
elvirus_negro
ya le cambie una ves la junta y bulones hace menos de dos meses y ahora otra vez
elvirus_negro escribió:ya le cambie una ves la junta y bulones hace menos de dos meses y ahora otra vez
Pueden ser varias cosas...
que no este bien hecho el plano
que no este bien torqueada
que tenga alguna fisura la tapa y solo salta cuando esta colocada en el motor
que no este bien el plano del block
que tengas un problema cronico de temperatura y no te lo marque el indicador
que te hayan hecho un mal trabajo
que tengas desde el primer dia un consumo de refrigerante
que la junta no sea de buena calidad
son muchas y muy dificiles de descartar, en mi caso se soplo 1ro x que se rompio una manguera y demore 3 cuadras en pararla, y luego por que el chanta del mecanico no cambio los bulones y en el primer viaje en ruta se aflojo la tapa, lo cual me costo plano, junta bulones y mano de obra a 700 km de mi casa, por si te interesa, el trabajo lo realizo jorge Vago en federacion y a pesar de mis miedos hizo un buen trabajo
¨SIDEKICK 1995 BI-FUEL / 1.6 16V¨
Sergio
Sergio
elvirus_negro
muchas gracias, sabes que la retocamos a hace unos 15 días a la tapa hasta ahí estaba todo bien, pero vos sabes que la temperatura me marca bien pero ahora de repente me aperecio agua en el aceite
Las tapas con ajuste angular no se retocan, estas seguro que apretaron la tapa con el procedimiento correctoelvirus_negro escribió:muchas gracias, sabes que la retocamos a hace unos 15 días a la tapa hasta ahí estaba todo bien, pero vos sabes que la temperatura me marca bien pero ahora de repente me aperecio agua en el aceite
donar organos cambia vidas
se sopla siempre en el mismo lugar ?
es injeccion el vehiculo ?
