Winche suzuki jimny
luis carpio
Winche suzuki jimny
Nota por luis carpio »
Amigos tengo una jimny del 2013 y quiero ponerle un winche alguien sabe cual es peso máximo que debe tener y de cuantas libras espero sus comentarios gracias
Fabian_1984
Re: Winche suzuki jimny
Nota por Fabian_1984 »
Hola Luis! se calcula generalmente el doble del peso del vehículo a arrastrar, y si va a tener un uso "duro" se recomienda un 50% mas. Es decir, el peso en orden de marcha del jimny es de 1.070 kg (1070 x 2 = 2140) mas o menos 4717lb.
Los malacates (winch) generalmente vienen de 4500, 5000 y 6000, por lo cual lo mínimo para tu vehículo seria 5000 y con 6000 andarías muy bien!
(tal vez un 4500 con una polea de reenvío?... no se que opinen los demás compañeros.)
Saludos!!!
Pisquion
Nota por Pisquion »
Hola Luis,contate algo mas sobre el Jimny 2013.
Abrazo! :B:
Mariano.
-Jeep Cherokee Sport 3.7 V6 AT
-Ex Suzuki Grand Vitara 3 puertas 2.0 16v
luis carpio
Fabian_1984 escribió:Hola Luis! se calcula generalmente el doble del peso del vehículo a arrastrar, y si va a tener un uso "duro" se recomienda un 50% mas. Es decir, el peso en orden de marcha del jimny es de 1.070 kg (1070 x 2 = 2140) mas o menos 4717lb.
Saludos!!!
Gracias Fabián muy buena información me sirve mucho.
Además vi por otra información que me indica que tengo que considerar el peso adicional y que esto implicaría cambiar la suspensión para soportar esta carga adicional.
Gracias por su apoyo.
Fabian_1984
Luis, te recomendaría que consigas un winche con cable de plasma, ahorras mucho peso, y en estas dimensiones lo mas probable es que no tengas que modificar el sistema de suspensión, que es lo que pasa cuando se instalan malacates mas grandes (ademas de eso, también se tienen que modificar el tamaño de la batería y del alternador, cosa que no pasa con los malacates de 5000)
Ronnie van de Ploeg
Yo siempre le tuve ganas a los warn de cuatris o utv pesan muy poco son de plasma, tiran 4500 lbs. y como dijo fabian una polea de reenvio, lo que hace es duplicarte la fuerza, y reducir la velocidad, pero me inmagino q no es para competir, asi q la velocidad no importaria!!!
LA VITARA 16!!!
