Crapodina o ruleman de empuje?
Muchachos, recién viniendo para el laburo de repente empece sentir un "chilliiiido" espantoso, me cague hasta las patas, revise las agujas y estaba todo ok, no se prendió ningún testigo, así que respire un poco, paro al costado levanto el capot y por suerte estaban todas las correas!!!......., me subo aprieto el embrague para salir de nuevo, yyyyyyyy, uhala, apereció el ruido!!, entonces, no se si es la crapodina o el ruleman, el "chillido", empieza cuando aprieto el embrague si lo suelto se va, es entonces la crapodina? porque si fuera el rulen no seria alreves, osea hace ruido y cuando lo apretas desaparece?
Alguien tiene idea de valores?
Desde ya muchas gracias
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
GRAND VITARA 5P '00
- Marcelo_Mza.
Re: Crapodina o ruleman de empuje?
A mi entender, es el ruleman de empuje (es lo mismo que crapodina) Si fuese algún otro ruleman (caja de cambios, etc...) el ruido aparecería cuando soltás el embrague.
No tengo idea de valores...
Llamalos como quieras.
![Imagen](https://i.postimg.cc/xd00x59T/tito-lucas.jpg)
GJG escribió:Muchachos, recién viniendo para el laburo de repente empece sentir un "chilliiiido" espantoso, me cague hasta las patas, revise las agujas y estaba todo ok, no se prendió ningún testigo, así que respire un poco, paro al costado levanto el capot y por suerte estaban todas las correas!!!......., me subo aprieto el embrague para salir de nuevo, yyyyyyyy, uhala, apereció el ruido!!, entonces, no se si es la crapodina o el ruleman, el "chillido", empieza cuando aprieto el embrague si lo suelto se va, es entonces la crapodina? porque si fuera el rulen no seria alreves, osea hace ruido y cuando lo apretas desaparece?
Hola GJG ,
Hace proximadamente un mes hice el embrague completo y compre la crapodina original en el consecionario oficial "Lago Chevrolet" me salio $ 740
Saludos !!
ouch, buen dato, sabes que marca es? ayer me pasaron una alternativa importada a $340
GJG
GRAND VITARA 5P '00
GRAND VITARA 5P '00
La verdad que no me fije la marca me la entregaron en una caja con el logo de GM , despues le pregunto al mecanico si se acuerda .
Lo que si te puedo decir que yo para ahorrarme unos mangos le queria poner una alternativa y el mecanico me aconsejo que le ponga original ya que es una pieza que trabaja mucho .
Saludos !
Saludos !
no yani, saves que ya lo habia leido y por suerte no me hace ningun ruido, ya lo comprobe es el ruleman !!!!, ahora me tengo que hacer un tiempito para llevarlo al mecanico para cambiarlo !!
de todas formas un millon de gracias por el interes !!
GJG
GRAND VITARA 5P '00
GRAND VITARA 5P '00
fijate que si vas a bajar la caja y el embrague esta a medio pelo hacelo tambien por lo oneroso de la mano de obra
Ariel
Si, eso mismo me dijo hoy mi mecanico, voy a coordinar el dia y le voy a hacer todo. Tenes alguna idea de presio de embrague, placa o disco?
GJG
GRAND VITARA 5P '00
GRAND VITARA 5P '00
GJG escribió:Si, eso mismo me dijo hoy mi mecanico, voy a coordinar el dia y le voy a hacer todo. Tenes alguna idea de presio de embrague, placa o disco?
Encontre la factura de cuando compre el embrague fue en el mes de abril me cobraron en " lago chevrolet " que es consecionario oficial crapodina $ 730 , placa 2986 y disco $ 2600 .
Saludos !
hace poco se posteo el tema con variados precios y marcas usa el buscador que lo encontras incluso algunos lugares donde comprar
Ariel
si, lo encontre pero es del 2013, y con los precios de hoy dia todo cambia !!!!!............, a modo de info me pasaron el kit original, placa, disco y ruleman a $7.880. !!!!!!, el valeo a $ 2300. y la otra opción fue cambiar el ruleman mas o menos $400, y reparar si estuviera roto el disco o placa.
GJG
GRAND VITARA 5P '00
GRAND VITARA 5P '00
GJG escribió:si, lo encontre pero es del 2013, y con los precios de hoy dia todo cambia !!!!!............, a modo de info me pasaron el kit original, placa, disco y ruleman a $7.880. !!!!!!, el valeo a $ 2300. y la otra opción fue cambiar el ruleman mas o menos $400, y reparar si estuviera roto el disco o placa.
y que se yo, reperarlo yo lo haria solamente si donde lo hacen me lo super recomiendan como el mejor del condado y que laburan con autos de competicion etc etc, la macana es que llegue a fallar y hay que garpar de nuevo la mano de obra. Valeo siempre fue una marca excelente y proveedor de muchos autos que los ponian y ponen de okm pero no tengo referencias de como vienen en la actualidad, pensa tambien que a nuestras chatas cuando vas a la arena o haces off el embrague sufre, el tema es que del original al valeo hay muchisima diferencia, fijate en mantenimientos que esta la lista de repuesteros y por ahi buscando conseguis original a mejor precio
Ariel
NOMBRE DIRECCION TELEFONO MAIL OBSERVACIONES
01) REPUESTOS ALTAMIRA mendoza 0261-4321717 altamiradisrep@ciudad.com.ar imp
02) IVAN SECUL S.A. bs as 011-4717-5000 repuestos@secul.com.ar imp
03) CJ IMPORT humboldt 195 caba 4855-8293 imp
04) TALLERES EL TRIUNFO bulnes 1456 caba 4862-5613 / 4865-6461 rep
05) REPUESTOS JAPONESES warnes 1749 caba 4581-3709 / 4584-5875
06) MECANICA BRAGADO bragado 6967 caba 4687-5346
juan b alberdi 5024 caba
07) NIPON MORON av. H. irigoyen 590 morón 4696-3550
08) REPUESTOS SUZUKI bme. Mitre 4814 caseros 4750-0981
09) JAPAN PARTS av. Mitre 699 florida 4760-4397
10) MUNDO CAR serrano 572 caba 4514-9119
11) TOKIO MOTORS gaona 1860 ramos mejía 4654-4231 / 4656-9012
12) LOS HERMANOS 011-4588-1572 usados
13) LALO 2000 011-4585-5587
14) WARNES DODGE warnes 1171 caba 4854-6655 / 4857-1284
15) CORDOBA 0351-4732601 / 4740481
16) CHILE desarmaduria4x4@hotmail.com usados
17) CHILE joseffigueroa@hotmail.com usados
18) CASA WARNES tres arroyos 02983-431520 caja y dif
19) PINOCHO VERA mar del plata 0223-4729980 caja y dif
20) ENC-CAR mar del plata 0223-472644 encendido
21) MANUEL VERA mar del plata 0223-4729625 desarmadero toyotas caja dif
22) JARA mar del plata 0223-0863 desarm caja y dif 4x4
23) FORGIONE 02983-15645312 fabrica palieres p 4x4
24) TARABORELLI 02983-432727 motores importados usados
25) DON CHICHILO 02983-423590 desarmadero toyotas caja dif
26) MARIO ROSA 011-4750-0981 L-J y otros
27) EL TACA tandil 02293-431956 desarmadero
28) FAREPA S.A. jose ignacio rucci 3649 caba 4601-1714 - 5870 info@farepa.com.ar http://www.farepa.com.ar fca palieres p land rover
29) MARIANO NATALI marianojnatali@hotmail.com rep japoneses orig. Y no orig.
30) LAND ROVER edison 2553 martínez 4717-1875 - 5751 http://www.roverargentina.com imp land rover
31) ??? caba 15-57559725_15-6259-9726 jorges@2vias.com.ar distr. Partes motor distr. Enc. Rod
32) SADAR 011-4671-2301 administracion@sadar.com.ar amort. Desarmables dureza a elección
33) TRANSMISION JOSE C. PAZ av. H. Yrigoyen 1050 (ruta 197) jcpaz 02320-425017_15-55675290 transmisionesjosecpaz@speedy.com.ar sr. Alberto rodriguez - rep y reformas dif. Cruc. Cardan etc
34) WALGER S.R.L. - Raúl Fortunato 011-4854-0360 correo@walger.com.ar especialistas en cubos
35) GM PIEZAS av alberdi 210 - rosario 0341-4357745 ventas@gmpiezas.com.ar sitio oficial GM
36) AMERICAN PARTS americanpartsargentina@gmail.com imp. motor y carrocería envío a todo el país
37) MICKEY Terrada 4746 caba 4573-4452 mickey_landrover@ciudad.com.ar imp. repuestos alternativos (brit parts) para land rover
páginas web
1) http://www.inforepuestos.com.ar guia comercial rep web
2) http://www.roverargentina.com pag rover
3) http://www.todowarnes.com pag de warnes
4) http://www.accesorios4x4.es/epages/61593753.sf pag de españa
páginas web
Ariel
ja ja..............., era barto entonces a $8000 !!!!!!!!..........., mañana me pongo a llamar a todos !!!., mil gracias
despues te cuento !!
GJG
GRAND VITARA 5P '00
GRAND VITARA 5P '00
Consulta........, uno de los vendedores me pregunta si el embrague es 225x20, que significa es la medida? le digo que si?
gracias
gracias
GJG
GRAND VITARA 5P '00
GRAND VITARA 5P '00
les paso por las dudas los precios que me pasaron del kit completo para que tengan de referencia
en distintos lugares, pero todos oscilan en lo mismo
Original: $ 7700.
Japan marca SECO, entre: $3200 y 3800
Coreano, generico en varios vehículos: $2800
Valeo: entre 2300 y 2800
todo mas mano de obra, en mi caso mi mecánico de toda la vida (el mejor de zona sur..., ja ja) $2000
Original: $ 7700.
GJG
GRAND VITARA 5P '00
GRAND VITARA 5P '00
no se la medida, no se si estara en algun posteo viejo, la mano de obra no se si es barata pero si muy buen precio por 2000, los repuesteros con el vin (los ultimos 7 numeros del chasis) deberian sacarlo, de ultima sacar el viejo e ir con la muestra
Ariel
