consulta precio lj 81
hola les hago una consulta tengo un suzuki samurai lj 81 con todas las partes originales y funcionando todo...con algunos accesorios como barra antivuelco, lona cobertora en la caja, etc....y lamentablemente lo tengo que vender pero nose en que valor puede andar aproximadamente ya que no encuentro ningun otro igual en venta para tener referencia y lo tengo hace años asique espero sus opiniones.gracias saludos!!
Re: consulta precio lj 81
ANDRES según estado *( es mi humilde opinión** puede valer de 20.ooo. a 100.ooo pe$o$.
- juliojose
Hola. El precio lo podés buscar en Mercadolibre, alamaula, de motores, de autos o poner el precio que se te ocurra.En realidad es como te dice cepillito, hoy es dificil poner un precio, aunque creo que $ 100.000. es medio exagerado. Te mandé un mensaje privado explicándote el sistema del foro, porque seguramente te van a preguntar y vos no vas a poder contestar los mensajes. Si lo vas a vender pedile al comprador que te pase sus datos para contacto por mensaje privado y vos llamalo para charlar de la venta. Te convendría poner donde vivís para facilitar la venta. Dale una leída al reglamento del foro. Suerteandres.7 escribió:hola les hago una consulta tengo un suzuki samurai lj 81 con todas las partes originales y funcionando todo...con algunos accesorios como barra antivuelco, lona cobertora en la caja, etc....y lamentablemente lo tengo que vender pero nose en que valor puede andar aproximadamente ya que no encuentro ningun otro igual en venta para tener referencia y lo tengo hace años asique espero sus opiniones.gracias saludos!!
Andrés,
Es como dice Walter. El rango de precio es amplio y depende de cómo esté la camionetita -motor, transmisión, chapa, originalidad- y cuán rápido la quieras vender. A diferencia de lo que dice Julio, si la camioneta está 10 puntos y original no es tan descabellado pedir ese dinero porque no hay en el mercado un vehículo como ese porque es casi de colección. Además, los precios se fueron al carajo.
- juliojose
Andrés. Fijate que te mandé un mensaje privado. Andá al panel de control del usuario, después a mensajes privados y a la bandeja de entrada. Suerte.
