tipo de aceite para nomade diesel año 2008 con 130000 km
saporotote
Nota por saporotote »
Estimados, necesito la recomendación de uds ya que debo hacer un cambio de aceite a mi grand nomade diesel del año 2008 con casi 130000 km, y que segun la indicación del fabricante recomienda un SAE 5w-30 y como no entiendo mucho mi consulta va por el kilometraje. uds recomiendan ese tipo d aceite a pesar del kilometraje?
gracias por su ayuda
Was
Re: tipo de aceite para nomade diesel año 2008 con 130000 km
Nota por Was »
Hola y bienvenido!!
Al decir que tenes un nomade, diría que no sos argentino...
El aceite que debes ponerle depende del clima de tu zona, si hace mucho frío o demasiado calor.
¿de donde sos?
Walter
saporotote
hola, soy de chile y el clima se supone mediterráneo
atento a comentarios
HOLA
SI EL MOTOR ESTA BIEN, INDEPENDIENTEMENTE DEL KILOMETRAJE,
Y TIENE EL 5W30 NO VEO RAZON PARA CAMBIARLO
YO DIRIA DE SEGUIR CON EL MISMO.
UN SALUDO
saporotote
ese es el problema, ahora no tiene ese aceite, yo lo compre de segunda mano y no se que cuidado tuvo con el motor el antiguo dueño, que me recomiendan?
saporotote
Was
Nota por Was »
Me parece que 5w30 es para climas frios.
Para climas templados, lo normal es usar 15w40 o 15w50
Walter
saporotote
ok, me queda claro el tema del frio.
Ahora, que le pasa al motor si nunca se le puso este tipo de aceite (5w-30) y ahora quiero hacerlo, puedo dañar al motor o que problemas puedo generar?
gracias
saporotote
Si el motor esta bien no tendria que aparecer ningun problema.
Compre algun sintetico de marca reconocida.
Un saludo
saporotote
estimados, no los quiero molestar pero tengo la siguiente duda. Uds me indican que si el motor esta bien no debería haber problema con ese aceite, verdad?.
pero tal como les comente, soy segundo dueño y sin conocimiento de mecánica, que podría pasar si: el motor no esta bien? y como puedo saber que el motor esta ok, como puedo chequear esta condición?.
gracias por su colaboración
atte saporotote
HOLA
HAY UN TEMA, LA VERDAD ES QUE NO SABE QUE ACEITE TIENE, NO ES ASI?
NO SABE SI HAY 5W30, 15W40 O 20W50, ENTONCES DA LO MISMO LA CONSULTA QUE HACE, SE ENTIENDE?
AL NO SABER QUE HAY ADENTRO COLOQUE EL QUE VA.
UD NO SABE DE MECANICA, PERO CASI SEGURO QUE CONOCE ALGUN MECANICO QUE SI SEPA, CONSULTELO CON EL, O CUANDO LE DUELE UNA MUELA SE LA SACA UD? JE!
ES DIFICIL RECOMENDAR A LA DISTANCIA, YO ESTIMO QUE COMPRO SIGUIENDO ALGUN CONSEJO O CON UN POCO DE SUERTE, Y ME JUEGO CON QUE TAL VEZ ESTE EN BUEN ESTADO.
EL ACEITE EN ALGUNOS VEHICULOS COMO LOS NUESTROS ADEMAS DE LUBRICAR CUMPLEN ALGUNA FUNCION MECANICA, POR EJEMPLO HACER ANDAR LOS BOTADORES HIDRAULICOS, EL USO DE VISCOSIDADES DISTINTAS A LAS RECOMENDADAS HACEN QUE ESTOS ELEMENTOS O BIEN TRABAJEN MAL O SE DEGRADEN MUCHO MAS RAPIDO QUE LO NORMAL.
SI SU MOTOR ESTA MAL, SUPONIENDO QUE TIENE UN ACEITE PESADO Y CAMBIA A UNO LIVIANO LO VA A NOTAR CASI AL MOMENTO DE PONERLO EN MARCHA, PUEDE LARGAR HUMO, DAR GOLPES ARRIBA QUE PUEDEN VENIR DE LOS BOTADORES, ETC.
HAY MUCHA GENTE QUE PIENSA QUE LOS ACEITES PESADOS SON MEJORES, Y LA VERDAD QUE NO ES ASI, DEPENDERA DEL ESTADO DEL MOTOR. UN MOTOR MODERNO ANDA MUY BIEN CON ACIETES SINTETICOS MUY LIVIANOS QUE HACE AÑOS NI NOS ATREVERIAMOS A MIRAR....
UNO PESADO INAPROPIADO CAUSA MAYOR ESFUERZO AL GIRO AUMENTANDO EL CONSUMO ADEMAS DE LA TEMPERATURA DEL ACEITE QUE TAMBIEN SERA MAYOR.
NO SE SI FUI COMPLICADO, TRATE DE EXPLICARME DE LA MANERA MAS SIMPLE.
UN SALUDO
Y AVISEME CUANDO LE DUELA UNA MUELA!!!
saporotote
hola Tito, estuve averiguando y el aceite que ha estado usando es un 10W-40, pero no se de que marca.
creo que lo cambiare si o si por el sae 5w-40 de liqui moly (que cuesta carisimo)
que tal?
saporotote
Hola!!!!
Ya es un dato bueno.
El 10w40 es una viscosidad intermedia que casi le va a todos los vehiculos.
No es lo mismo cambiar por cambiar a ciegas.
Ahora la cosa es distinta, antes no sabia que habia, la opcion de Liqui Moly es buena
Yo haria lo mismo.
Un saludo
