volante de motor
				gmolteni75
volante de motor
hola, tengo una vitara td 1997, desde que la compre hace un ruido en la zona del embrague, en caliente. Si la escuchas asi nomas parece una chapa suelta debajo de la camioneta, pero en realidad sale del sector del embrague.
no me cierra que sea la placa o disco, porque por mas que pises el embrague, lo sueltes, pongas un cambio, sueltes un poco el embrague con el cambio puesto, y lo que se te ocurra, lo sigue haciendo.
el ruido es regulando, si lo aceleras un poco se le va.
no se si tendrá volante Bimasa (motor Mazda), que por ahí sea que esta roto, el tema es que no encuentro info si tiene el bendito bimasa.
También, para mover, tenes que acelerar si o si porque sino trepida muchísimo.
en teoria el embrague lo hicieron antes de venderla (recambio), el problema lo tengo hace 5 meses y no empeora ni mejora.
que opinan???
que opinan???
Antes: sexo, droga y rock and roll. Ahora:paja, mate y chamame.
						- Tortugo Bionnico
Re: volante de motor
Hola molteni !
El ruido no sé qué puede ser. En cuanto a la trepidación suele darse cuando el disco de embrague ya está bastante gastado aunque si lo repararon puede ser algo distinto. No pierde aceite en la zona del embrague ? Si es poca la cantidad que perdiera se me ocurre que produciría un acople desparejo, provocando la vibración.
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
				gmolteni75
no pierde nada de aceite, la trepidacion es guaranga, si no aceleras para salir, se sacude tanto que se para.
lo tengo que desarmar, pero quiero saber si tiene bimasa para estar preparado, porque esas piezas valen fortuna y una ves que lo desarme lo tengo que reparar para no renegar dos veces.
gracias
gracias
No creo que sea bimasa, mi vitara es modelo 96 y tiene embrague común.
La trepidación pueden ser varias causas, en mi caso al hacerle el embrague completo en mecanica bragado, le pusieron un ruleman de empuje que no era el correcto, por lo tanto siempre anduvo mal, hasta que lo tuve que hacer de nuevo (en otro lado obviamente).
Walter
A mi o a gmolteni?marcelos escribió:te habran rectificado el volante ?????????.
Walter
				gmolteni75
yo no le toque nada todavía, lo tengo que desarmar y ver que se ve por eso necesito saber si tiene bimasa.
pero la verdad es que si tiene bimasa le voy a dar hasta que explote, si no lo tiene por ahí me apuro a desarmar para no renegar por poca plata.
Ojo con eso, en el remoto caso que tenga bimasa (que no creo), si le das hasta que explote podes tener graves problemas, a un conocido se le jodio el bimasa en una frontier, y se le termino jodiendo el volante del cigueñalgmolteni75 escribió:yo no le toque nada todavía, lo tengo que desarmar y ver que se ve por eso necesito saber si tiene bimasa.
Walter
Hola. Se que paso un tiempo desde este post. Pero te consultó si al final lo pudiste resolver y como.gmolteni75 escribió:hola, tengo una vitara td 1997, desde que la compre hace un ruido en la zona del embrague, en caliente. Si la escuchas asi nomas parece una chapa suelta debajo de la camioneta, pero en realidad sale del sector del embrague.
que opinan???
Yo tengo la misma chata mismo motor y hace el mismo ruido. Se que tiene bimasa y me tiro a que es eso. Pero no estoy del todo seguro
Enviado desde mi MotoE2(4G-LTE) mediante Tapatalk
Nadie con ruidito parecido?Alexisy escribió:Hola. Se que paso un tiempo desde este post. Pero te consultó si al final lo pudiste resolver y como.gmolteni75 escribió:hola, tengo una vitara td 1997, desde que la compre hace un ruido en la zona del embrague, en caliente. Si la escuchas asi nomas parece una chapa suelta debajo de la camioneta, pero en realidad sale del sector del embrague.
que opinan???
