Temperatura Gv
Temperatura Gv
Les hago una consulta , con los dias frios que estan viniendo me estoy dando cuenta que la GV 2000 nafta tarda un monton en levantar la temperatura.
Por mas que la ande en ruta una hora sin parar apenas se mueve la aguja del marcador , y la calefaccion larga un aire tibio no calienta como deberia (creo) , esto es normal ? estara roto el termostato ?
Agradezco sus comentarios ,
Saludos !
Saludos !
Re: Temperatura Gv
Suena a que se clavo el termostato abierto, o que no lo tenes
, la otra que se me ocurre es si te quego pegado el electro o viscoso...
- geonet
Re: Temperatura Gv
+1 hacela revisarJuancino escribió:Suena a que se clavo el termostato abierto, o que no lo tenes, la otra que se me ocurre es si te quego pegado el electro o viscoso...
Marcelo
GEONET
Re: Temperatura Gv
Suponia que era el termostato , voy a pedir turno en el taller
Re: Temperatura Gv
en max 10 cuadras ya la temperatura se pone en la posicion std que es entre el cuarto y el medio, no se mueve de ahi
Ariel
- palucamu
Re: Temperatura Gv
tengo una GV 2002 td mazda, pero tarda en llegar la aguja a la mitad y la calefa tira el aire templado, sera problema de termostato ? COn la calefa ya probe todo lo recoemndado en otros pos, purgado, perillas de cierre y de aire frio/caliente y todo funciona normal. Sera el termostato???
Grand Vitara TD 2001
Re: Temperatura Gv
me sumo a lo que dicen el anteriores post tanto en la gv 99 como en la 08 en 5 o 10 minutitos la temperatura ya es optima y la calefa te cocina ..... por lo menos en mi caso que no sufro mucho el frio
seguramente tengas el termostato trabado
saludossss
saludossss
sebastian colucci
lw3dkc
lw3dkc
- dany tosca
Re: Temperatura Gv
las diesel en gral. tardan mucho en calentar, de echo la HDI trae un boton "Heat" q´a modo de caloventor calefacciona el habitaculo hasta q´la chata caliente.....
suerte, daniel.-
suerte, daniel.-
- jorgeluche
Re: Temperatura Gv
hola a mi me pasaba lo mismo y cuando la lleve al mecanico descubrimos que le habian sacado el termostato. le puso uno nuevo y destapamos el radiador de la calef. y calienta bastante mejor ahora. espero que te sirva saludos.
Re: Temperatura Gv
la tdi mazda tarda en calentar. bastante,
mas que la nafta
mas que la nafta
Re: Temperatura Gv
Como te dijeron varios, la Tdi tarda bastante más que las nafteras en calentar...palucamu escribió:tengo una GV 2002 td mazda, pero tarda en llegar la aguja a la mitad y la calefa tira el aire templado, sera problema de termostato ? COn la calefa ya probe todo lo recoemndado en otros pos, purgado, perillas de cierre y de aire frio/caliente y todo funciona normal. Sera el termostato???
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Muchos caballos y un burro.-
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
- palucamu
Re: Temperatura Gv
gracias por las respuestas muchachos!!! pero me sigo cagando de frio, no lo puedo solucionar yo, tendre que caer en algun mecanico de calefaccion que no me rompa el o..o
Re: Temperatura Gv
porque no revisas si el radiador de calefaccion esta tapado, es facil y hay varios post para hacerlo. alo mejor lo tenes tapado y no te calefacciona. por mas que la chata no tenga termostato que seria el (peor condicion) a la larga calienta si bien va a tardad va a calentar algo el tema es ver porque no te tira la calefaccion. para kji tenes el radiador tapado.
probalo es facil y ahi ya tenes una idea o de ultima lo podes destapar y solucionas el problema
