consulta con mi GV ayudaaa!
- gustavo_gj
hola gente soy nuevo en el foro y con la suzuki! compre un grand vitare 2.0tdi md 2001 y el problema q tengo es q la pongo en conctacto y hay veces q el rulito me queda intermitente y no arranca,le doy un toque de arranque vuelvo la llave le doy contacto y anda,el tema q ahora con el frio se ve q le afecta mas le doy le doy le doy y x alla cuando se le ocurre queda fija y agarra....q puede ser alguno le paso??desde ya muchas gracias!!
Marcos La Lucila
Re: consulta con mi GV ayudaaa!
Hola
Fijate en la sección manuales y bajate el manual del modelo.
fijate si hay algún cable de los calentadores y el relay que este mal.
Hacele el procedimiento para la lectura de codigos de falla
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
- gustavo_gj
ah tienen para escanear estas??Marcos La Lucila escribió:Hola
Marcos La Lucila
Hola
para escanear tenes que puentear unos contactos que hay en un terminal que tiene un capuchon de goma que esta en el vano motor del lado izquierdo y luego pones en contacto y con el conteo de la luz de check engine te tira el numero del codigo de falla con ese numero vas al manual de taller y te fijas que significa y en funcion de eso haces el procedimiento para reparar la falla
pero todo eso te lo explica bien el manual incluso que terminales tenes que puentear del chicote del vano motor..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
- gustavo_gj
muy buen dato!!muchas gracias!Marcos La Lucila escribió:Hola
