Hola, quiero preguntar si alguien tuvo que cambiar el radiador de calefacción de una GV. Por el original que es de aluminio me pidieron la friolera de $7.000.-un una Agencia oficial. Los hay de cobre y bronce, mucho mas baratos, hechos aca, pero por lo que pude averiguar calientan muy poco. Asi que estoy en un problema. O pongo esa plata mas la mano de obra, o me congelo. Quisiera saber si alguien lo cambió y puso uno de bronce y cobre , que resultado le dio, y donde lo compró. Y si lo probó con temperaturas realmente bajas, en el sur por ej.
Gracias y espero respuesta.
Quenis
RADIADOR DE CALEFRACCION DE GV-ALUMIONIO O COBRE Y BRONCE
Re: RADIADOR DE CALEFRACCION DE GV-ALUMIONIO O COBRE Y BRONC
HOLA QUENIS
YO CAMBIE POR UNO DE COBRE, Y SI, ERA MUCHO MAS BARATO QUE EL ORIGINAL, MUUUUCHO.
Y NO CALIENTA MENOS, TODO LO CONTRARIO, A DIFERENCIA DE LO QUE YO PENSABA CALENTABA MUCHO MAS RAPIDO QUE EL ORIGINAL.
PERO OJO CON LA COLOCACION, A MI NO ME LO INSTALARON BIEN Y SIEMPRE ENTRABA UN POCO DE AIRE CALIENTE.
EL ORIGINAL LLEVA ALGO PARECIDO A UNAS GOMAS ALREDEDOR QUE HACER DE CIERRE AL PASO DEL AIRE. FIJESE QUE LE PONGAN ALGO, QUE LE MUESTREN EL ORIGINAL CUANDO LO SAQUEN Y QUE LE PONGAN LO MISMO (O ALGO PARECIDO) AL DE COBRE Y ADIOS PROBLEMA.
SUERTE
SUERTE
