Hola, tengo un problema de encendido en la vitara.
De repente empezó a fallar como que se corta en alguno de los cilindros la corriente, no es un tema de cables, ni de bobina ni de distribuidor los cuales ya reemplace x otros para probar. la pregunta es:
Tiene algún otro modulo de encendido externo aparte del que se encuentra dentro del distribuidor??? muchas gracias a quien pueda aportarme alguna info, saludos
tiene modulo de encendido la vitara carburador??? ayuda
Luciano (Saba24)
Suzukero # 4184
Suzukero # 4184
Re: tiene modulo de encendido la vitara carburador??? ayuda
ojo, no tengo una pero debe tener un sensor de punto muerto y que este pelado o entrecortado el cable, digo si ya chequeaste todo lo que genera chispa y esta ok, no tenes un despiece para ver bajado del foro? tambien podes postearlo en el subforo de vitaras que seguro lo leen mas los usuarios de la vita
Ariel
Gracias Vanyi, aparentemente era la ficha del modulo de encendido del distribuidor, por ahora no volvió a aparecer la falla luego de reemplazarla, saludos
Luciano (Saba24)
Suzukero # 4184
Suzukero # 4184
