Como se si los espirales de mi GV estan bien?
Muchachos, buenas tardes. Saben como puedo hacer para saber si los espirales estan estan ok o vencidos?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Re: Como se si los espirales de mi GV estan bien?
Midiendo la altura del vehiculo.
Si estan vencidos generalmente donde primero se nota es en la altura.
Abrazo.
JAD
Abrazo.
JAD
inspeccion visual, si se los ve que estan marcadas los espirales, es que hicieron topes y trabajan mal..
igualmente, con la vida util de 2 juegos de amortiguadores recomiendan cambiar espirales...
Es que voy mucho por autopista y ciudad, difícilmente hagan tope. ¿Saben que medida debe tener si estarían bien entre la goma y guardabarros?. Tengo medida standard de neumático.
Gracias chicos!!!!
Gracias chicos!!!!
- Tortugo Bionnico
Hola !
Si tenés el manual, en una de esas dice el despeje mínimo que tiene tu vehículo. Si tenés este dato y tiene cubiertas medida original y no está levantada podés medir esa altura.
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
- Fernando72
Mira podes empezar por medir del piso, bien derecho por supuesto, a los guardabarros, y ver si tenes diferencia de lado a lado (izquierdo y derecho), adelante y atras, muchas veces se vence el del conductor antes, desp para cambiarlos ojo porque si no conseguis los originales o de una buena marca es peor el remedio que la enfermedad...
Chicos, medí y atras me dio exactamente igual. Adelante me dio medio centímetro de diferencia, y para mi sorpresa mas alto del lado del conductor.... Ahora la pregunta. ¿Justifica cambiar espirales con 5mm de diferencias entre lados?
Abrazo y gracias.
Abrazo y gracias.
si la cargas baja mucho? yo note eso en una que tenia, la cargaba y se me venia abajo
- Fernando72
labelson escribió:Chicos, medí y atras me dio exactamente igual. Adelante me dio medio centímetro de diferencia, y para mi sorpresa mas alto del lado del conductor.... Ahora la pregunta. ¿Justifica cambiar espirales con 5mm de diferencias entre lados?
Abrazo y gracias.
Mira, medi la mia, 77 atras 76 adelante, igual de cada lado, te fijaste que las cubiertas esten igual de infladas, no? Yo por 0.5 cm no haria nada, igual volve a medirla a ver si no fue el piso desparejo........
Abrazo y gracias.
Que problema tiene la chata ...?
Que es lo que estas notando que te hace pensar que los espirales estan mal ? que motiva tu duda ?
A ver. Cuente el porque de esa animosidad contra los espirales.
JAD
Marcos La Lucila
Hola
Los fabricantes de espirales ( AG. rm, car) tienen en sus catálogos la distancia correcta para cada modelo, normalmente es la distancia medida desde el eje de la rueda al borde del guardabarros (donde hace la curva del pasaruedas) en forma vertical y por el mismo eje de la rueda.
Así vos con una cinta metrica podes comprobar si esta caido en forma general, de algún lado o la diferencia entre el eje de adelante y atras.
Pasá por una casa de suspensión y que te den el dato de la medida de tu modelo.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
A ver. Cuente el porque de esa animosidad contra los espirales.![]()
JAD
- Perro Perdido
faaaaaa, Tito menos mal que el amigo no vino a la travesia de Santa Teresita..... hij d p..a, la cantidad de mosquitos X_men que había.cuando llegue a capital había mas mosquitos estrellados dentro del parabrisas que del lado de afuera en la ruta
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
JAD
...jajaja!! si me lo explican asi , lo entiendo.
Bueh, deberia probar cerrando las ventanillas...
JAD
