dos consultas:
1: al arrancar sale un poco de agua por la mufla, el escape
2: escucho un sonido tipo cascabel
Vitara 94
- qepdcarlos
Re: Vitara 94
el agua que sale suele ser una fisura en la tapa, seguro que te baja agua del circuito de refrigeracion.
Cascabel, pueden ser varias cosas, desde valvulas a bielas, podrias ser mas preciso? arriba abajo, en frio en caliente
Re: Vitara 94
qepdcarlos escribió:el agua que sale suele ser una fisura en la tapa, seguro que te baja agua del circuito de refrigeracion.
en caliente
- qepdcarlos
Re: Vitara 94
Mmm en caliente y mas si se nota en la desaceleracion son las bancadas de viela
Re: Vitara 94
Si tu vitara es naftera, es normal que salgan unas gotas de agua por el escape, es condensación.
Con respecto al ruido que mencionas... que tipo de vitara es? tiene cadena de distribución? correa?
Walter
Re: Vitara 94
Hola.En la naftera agua por el escape cuando el motor esta frio es normal y tira bastante .Si no baja el nivel del liquido refrigerante ni calienta el motor para mi es normal..
Sonido a cascabel...Donde? Si dieras mas datos seria un poco mas facil responder
Salu2
Salu2
Re: Vitara 94
como te dijeron varios, por el agua si es cuando esta fría no te preocupes a todas les pasa, el ruido a cascabel donde lo sentís? fíjate si el escape no vibra y te toca en algún lado o un protector de calor que cubre el recipiente del liquido de freno no te toca en ningún lado, deberías determinar si viene del motor o es externo, saludos
Luciano (Saba24)
Suzukero # 4184
Suzukero # 4184
Re: Vitara 94
Hola vega, comparto lobquevdicen los muchachos en cuanto al agua que sale del escape, yo tengo una vitara 1.6 16v mod 96 y siempre tira agua cuando la arrancó por primera ves en el día, también tenia un cascabeleo cuando la arrancaba o quedaba regulando y era un taco de motor roto que hacía vibrar todo y sonaba el escape. También puede ser alguna prepara o el silenciador de cola que no se ve pero se rompe por dentro y suena en las aceleradas y cuando regula. Como te dijeron antes puedenser muchas las causas de ruido, tendrías que ser más especifico en cuanto a en que momento lo hace y por donde lo escuchas. Suerte espero haber sido de ayuda!!!. Un abrazo
LU7DEU
