GV nafta 2005 se acelera al mover el volante
Hola,tengo una Gv 2005 que se acelera un poco y despues se normaliza al mover el volante para un lado o para el otro,estando regulando..no lo habia notado nunca en otras que tuve..es normal o algo anda mal?..gracias..
- Tortugo Bionnico
Re: GV nafta 2005 se acelera al mover el volante
Hola !
Me parece que debiera ser normal. No conozco la GV pero en varios autos nuevos, cuando el motor modera y les movés el volante se aceleran un poquito para compensar el cunsumo de potencia de la dirección asistida; igual que cuando encendés el AA.
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
Hola tortugo.si lo veo razonable.lo que pasa que nunca lo noté en otras gv.gracias..
Hugo.
Hugo.
Siiii, es totalmente normal !!!
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
GRAND VITARA 5P '00
OK GJG...gracias...
- alfredoxj6
Aprovecho esta consulta para comentar algo que puede ser anexo.
Antes de limpiar el cuerpo de la mariposa de admisión y motor paso a paso un amigo mío hizo la prueba de ver como se portaba al mover el volante en parado.
La mía también se aceleraba, y es lo que corresponde, el tema es que antes de acelerarse bajaba un poquito de revoluciones (un poco por debajo del ralentí digamos). Según mi amigo (en quien confío plenamente) una bajada de vueltas antes de subir es un indicador de que hay que limpiar el paso a paso, ya que esa pequeña bajada de vueltas indica un retardo en la respuesta del paso a paso, generalmente dado por suciedad acumulada.
Luego de la limpieza quedó 10 puntos y obviamente al mover el volante solo sube de vueltas para compensar, pero creo que viene bien estar atentos a que no baje de vueltas.
Bueniissimo!!!! De cada consulta siempre se aprende algo nuevo...que buen foro que tenemos...
Marcos La Lucila
es totalmente normal que pase eso porque al girar la direccion haces que la bomba hidraulica trabaje para mover la direccion.. eso hace que le saques potencia al motor por eso bajan las vueltas y luego suben, es similar a lo que pasa con el aire acondicionado o cuando prendes todas las luces porque al tomar potencia del motor bajan las vueltas porque lo frenas.
si estas a ese nivel de detalle te vas a volver loco
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
- chichocesar
Jimny, GV y J3 compensan aumentado las vueltas. es normal.
