scanner obd2 bluetooth Grand Vitara JIII
- vivas.juan
Gente alguno sabe si este tipo de scanner obd2 funciona para la JIII 2.4 modelo 2011?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... estionText
- dany tosca
Re: scanner obd2 bluetooth Grand Vitara JIII
mmmmmm NO,........ creo q´ese anda para la HDI!!!
Suerte, daniel
Suerte, daniel
- vivas.juan
- dany tosca
ijate aca:viewtopic.php?f=37&t=49235&hilit=escaner+JIII
suerte, daniel.-
suerte, daniel.-
Obdmate om500 tengo yo y gaby69 tb. Otro q escanearon mi chata es el launch x431 en ebay hay uno bluetooth q funciona en android que voy a comprar
- vivas.juan
Bueno finalmente me las jugue y lo compre!!!
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... o-yapa-_JM
funciona por bluetooth, impecable. Lo probe con el celular con la app "torque" realmente muy bueno. Ahora el siguiente paso es integrarlo con el stereo double din chinito y listo
hola, en la 2.0 lo probaron? sabes si anda, que programa usas en el celu .
gracias
gracias
- vivas.juan
Particularmente no se si probaron este scanner en la 2.0, entiendo que si, no creo que hayan cambiado el protocolo en la 2.4. Por ahora lo probé con "torque pro" te lo bajas del playstore, voy a ver si lo puedo instalar en el stereo de la chata
También lo compre y confirmo que funcionan perfectamente en la GV 2.4
Probé el torque Pero me quedo con el 'DashCom'.
Tengo muchas cosas que aprender: MAF, MAP, avance, sensores de Oxígeno, etc., etc...
Tengo como idea tratar de copiar todos los valores que me reporta la interface para tenerlos como referencia a futuro ahora que se que todo funciona ok
Carlos E.
Grand Vitara JLX-L 2.4 2014
me parece que en la 2,0 no va.
como es lo enchufas conectas el celu con el programa y listo por BT ?
si es asi no funca
si es asi no funca
- vivas.juan
Mira yo tuve que hacer 3 o 4 intentos porque no lo encontraba, el proceso seria
1. conectas la ficha obd2 a la gv
2. habilitas el bluetooth en el celu
3. buscas los dispositivos cercanos con el celu
4. identificas uno que se llama "OBDII"
5. te va a pedir contraseña, pones 0000 o 1234 generalmente es este ultimo
6. abris el torque el sw que tengas en el celu
7. en el caso del torque tenes que entrar a settings y seleccionar el dispositiv BT porque sino no lo asocia
no funciona en la 2.0
vivas.juan escribió:Bueno finalmente me las jugue y lo compre!!!
mmm... Ojalá encuentres algo para Windows CE 6.0
Todo lo que he encontrado hasta ahora es para Android !
Carlos E.
- vivas.juan
ya encontre! para windows ce esta este: http://hobdrive.com/
el problema es que no estoy pudiendo levantar el bluetooth del OBDII en el stereo, ya lo voy a lograr!! Pero el sw corre bien, ya lo pude ejecutar desde la chata
Ahhh !!! Buenísimo Juan ! Este finde me pongo a probarlo, no obstante en mi caso particular hasta ahora tampoco he podido conectar por Bluetooth ningún otro dispositivo que no sean teléfonos ..., es más el botón del stereo multimedia y el ícono te llevan directo a una aplicación con el teclado telefónico únicamente. Veré si le encuentro la vuelta ...vivas.juan escribió:ya encontre! para windows ce esta este: http://hobdrive.com/
Carlos E.
Alguien lo ha probado en la 2.0 ? pq esta interesante la opcion de ver valores en vivo, cosa que el que tengo no hace. desde ya gracias
Gonzalo
Gonzalo
