Codificar cierre a distancia
Hola, si alguien me puede indicar la secuencia para codificar el cierre a distancia de una Grand Vitara 2004 Nafta.
Gracias y saludos
Emilio
Gracias y saludos
Emilio
Re: Codificar cierre a distancia
Que te pasó?, por que se descodificò o por que decìs que està descodificado. tambien puede ser otro problema
GV 2.4 2011
Ex GV 2.0 2008
Ex GV 2.0 2008
La escanearon y no tiene ningún problema, solo que no tiene instalada la función de codificación. No se porque se descodifico, el sensor esta bien, los controles tienen pilas nuevas y emiten.
Existe una secuencia que permite restaurar el código, por ejemplo en algunos vehículos Ford hay que poner y sacar de contacto 10 veces.
y saludos
Emilio
y saludos
Emilio
hugoruma escribió:Y... pudiste hacerlo?
Hola
Como se hace para codificar los controles remotos??
Podes ponerlo acá en este post.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Ya que estamos... yo perdí el mío hace unos meses y abro con el de la alarma pero no es lo mismo (no tengo el doble click para abrir todo).
Se podrá conseguir??
- marcos2703
Proba a ver si te sirve, en la hdi 2002 mía funcionó
Paso 1:
Abrir la Puerta del Conductor y dejar abierta.
Paso 2:
Introducir la Llave en la Chapa de encendido y abrir contacto. De inmediato cortar contacto y extraer la Llave de la Chapa.
Paso 3:
Pulsar 3 veces el interruptor de La Puerta Conductor que está ubicado en el Pilar Central Izquierdo.
Paso 4:
Paso 5:
Cerrar La Puerta Conductor y presionar cualquiera de los botones del Control de apertura a distancia que está en la misma Paleta de llave.
Compruebe que el Control a distancia opere de manera correcta
Paso 1:
Paso 2:
Paso 3:
Paso 4:
Paso 5:
Aquì està la codificaciòn de los mandos ORIGINALES... pero OJO, ¡¡ATENCION!!
Si la instalaciòn electrica està toqueteada o es otra alarma puede que dè resultado diferente y en ese caso dejarlo en manos de gente especializada
GRAN VITARA
1) Puertas cerradas y ninguna llave en el contacto.
2) Abrir la puerta del conductor y dar el contacto antes de 10 segundos.
3) Quite el contacto antes de transcurridos 10 segundos.
4) Pulse y suelte el botón de la puerta del conductor tres veces en menos de 20 segundos.
5) Antes de transcurridos 10 segundos de y quite el contacto.
6) Antes de transcurridos 20 segundos pulse y mantenga pulsados los dos botones del mando
alternativamente durante mas de 5 segundos.
7) La puerta del conductor deberá bloquearse y desbloquearse una vez.
8) Antes de transcurridos 5 segundos pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo del mando.
9) Programación completada.
10) Tras 5 segundos compruebe el funcionamiento del mando.
11) Para programar un segundo mando (máximo) repita el procedimiento
Hugo.-
GRAN VITARA
Hugo.-
GV 2.4 2011
Ex GV 2.0 2008
Ex GV 2.0 2008
Hugo
Una consulta...
El punto 4
A que se refieren cuando las intrucciones hablan de boton de la puerta del conductor??
Una consulta...
El punto 4
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
- marcos2703
es el boton que esta en el parante que enciende la luz de cortecia
Hugo, por si entendí mal... este procedimiento lo puedo hacer con el mando de la alarma?hugoruma escribió:Aquì està la codificaciòn de los mandos ORIGINALES... pero OJO, ¡¡ATENCION!!
GRAN VITARA
Hugo.-
Slds
Buda
Buda
Ese procedimiento es para programar los controles originales de apertura de las puertas.Vos tenes qeu ver si tu alarma se activa y desactiva con el contro original que viene de fabrica, o porque le instalaron una alarma original o porque le acoplaron una alarma al sistema original de apertura de puerta.
Yo supongo que lo segundo se podrá hacer con una alarma básica porque las alarmas mas nuevas y modernas los controles tienen mas funciones en el control remoto, activacion sin sonido, alarma de pánico etc.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Si, ese botònmarcos2703 escribió:es el boton que esta en el parante que enciende la luz de cortecia
GV 2.4 2011
Ex GV 2.0 2008
Ex GV 2.0 2008
Tal cual, por eso aclarè que es para el sistema que trae de fabrica. No para otro sistema o marcaMarcos La Lucila escribió:Buda
GV 2.4 2011
Ex GV 2.0 2008
Ex GV 2.0 2008
Ah... no yo tengo una X28 que tiene sus años ya, la compré usada y traía esa. Puedo abrir y cerrar, pero solo la puerta del conductor.
Se conseguirá el control original??
Viaje y regrese ayer, en estos días pruebo . Muchas Graciashugoruma escribió:Saliò MP
Veo que tengo varias respuesta agradezco a todos y las podrás ver. SaludosMarcos La Lucila escribió:Viaje y regrese ayer, en estos días pruebo . Muchas Graciashugoruma escribió:Y... pudiste hacerlo?
Hola
Lo podes ver en las respuestas, SaludosBuda escribió:Ya que estamos... yo perdí el mío hace unos meses y abro con el de la alarma pero no es lo mismo (no tengo el doble click para abrir todo).
Estimados, se me ha desconfigurado el control remoto de la apertura y bloqueo a distancia, solo cierra a distancia pero no abre, e intentado de todo, cambio de batería en el control, he limpiado el control e acudido a las respuestas d los usuarios y nada, el mando a distancia viene incluida en la llave original del Grand Vitara 2010, realmente esto se me ha ido de las manos...
, Saludos
- Leonardo el tano
Que tal Hugo, siguiendo con este tema y aprovechado tu sabiduría paso a consultarte: mi camio vino con un solo control, ya que la dueña anterior lo perdió. Compre otro original y me gustaría codificarlo, sigo estos pasos y listo? esto no me va a desconfigurar el otro que tengo (el único que uso ahora)? la nueva llave que viene tengo que tallarla, se puede hacer con cualquier cerrajerohugoruma escribió:Aquì està la codificaciòn de los mandos ORIGINALES... pero OJO, ¡¡ATENCION!!
GRAN VITARA
Hugo.-
El Tano.
Ex Grand Vitara 3P 1.6 2005
Ex Grand Vitara JIII 2008
El Tano.[/quote]
Hola!! Tano Lamento informarte que no es para JIII, es para los modelos anteriores
El Tano.[/quote]
GV 2.4 2011
Ex GV 2.0 2008
Ex GV 2.0 2008
Para las JIII va via toma OBD2 se codifica el arranque primero y luego el telemando
GV 2.4 2011
Ex GV 2.0 2008
Ex GV 2.0 2008
- Leonardo el tano
Oka, gracias por la data.hugoruma escribió:Para las JIII va via toma OBD2 se codifica el arranque primero y luego el telemando
El Tano.
