opte por los de 3" ya que las GV tienen espacio de sobra en las opticas, con las lupas mas grandes se logra mayor amplitud en el haz de luz y ademas se completa mejor el espacio interno de la óptica, dando una apariencia mas "de fabrica". Ademas la diferencia en costo no es mucha.
De paso que tenia que sacar la parrilla aprobeche para instalar la Barra de led...es uno de los prototipos, para probar rendimiento de super largo alcance(lentes de 15º) con un consumo minimo rondando los 50w/5.5amp...en iluminación equivale aprox a 3 faros incandecentes.
Por temas de importacion salio con leds blanco calidos, la ventaja que tienen es que pueden tonalizarce mediante diferentes policarbonatos. El integrado esta resinado y el cuerpo disipador de aluminio pintado epoxy, con sus respectivos soportes. Ademas la tornilleria es en inox por lo que depaso queda bien esteticamente.
![Imagen](http://i.minus.com/iomqvSteRPdQ8.jpg)
Todavia sin manoseo
![Imagen](http://i.minus.com/iXaGKJccbMgbl.jpg)
Dispersion de luz Original, Incandescentes (Philips Crystal vision)
![Imagen](http://i.minus.com/iYJyrmtWI2L0I.jpg)
![Imagen](http://i.minus.com/iBp11sg4a9HSz.jpg)
Proyector de 3" con una ligera personalizada de fondo...da un lindo efecto..
![Imagen](http://i.minus.com/in4Dn6aRqpsLI.jpg)
El mejor amigo del bricolage!...se puede hacer con pistola de calor, pero siempre es mejor en el horno, el calor es mucho mas parejo
Cuando el cristal afloja, sale todo de una y hay menos riesgo de rotura.
Lo ideal es hacer llegar al minimo a unos 110º c..(aprox 10-15min de horno)
