scaner vitara sidekick
martinjapones
buenas una consulta saben de alguien en bahia blanca que pueda scanear una vitara sidekick 95 16v.- pase por cuatro talleres y nada.-
Re: scaner vitara sidekick
Hola.Que yo sepa no hay escaner para diagnosticar.Pero con el listado de codigos y un cablecito para puentear le podes correr el diagnostico vos mismo,es asi
puede ser que la ficha que se puentea en el video sea distinta(yo tengo una de 6 pines)
Salu2
Salu2
martinjapones
[quote="miguel f"]Hola.Que yo sepa no hay escaner para diagnosticar.Pero con el listado de codigos y un cablecito para puentear le podes correr el diagnostico vos mismo,es asi
Salu2
muchas gracias miguel !!!!! sos un capo!!
Salu2
- juanpabloechaniz
en efecto, vienen de 6 pines y tenés que hacer un puente entre los dos de la punta en diagonal (probá ambas combinaciones)martinjapones escribió:miguel f escribió:Hola.Que yo sepa no hay escaner para diagnosticar.Pero con el listado de codigos y un cablecito para puentear le podes correr el diagnostico vos mismo,es asi
Salu2
otro dato es que para la puesta a punto del distruibidor si no se un puente horizontal entre dos pines de esa ficha NUNCA la vas a poder poner a punto (eso me pasó a mi y casi me vuelvo chango!)
espero te sirva, sldsss !
Ex - Vitara 1993 g16b 1.6 16v Lift + 5cm 95HP !
Ex - Vitara TDI 1999 2.0 Mazda 100,15 HP !
Ex - Grand Vitara 2000 j20a 2.0 16v 128HP !
Ex - Sidekick JX 1996 g16b 1.6 16v Automática c/235-70-15 !
AHORA : Vitara 1998 g16b 1.6 16v Smart!
Correcto. No hay scanner para la vitara.
Se realizan los testeos haciendo un puente. Depende del modelo es el conector que podes tener. De 6 y 4 pines.
Aca te paso unas imagenes y donde tenes que hacer el corto para ver los codigos.
Si haciendo corto no titila la luz mostrandote algún corto puede ser que tu vitara sea americana y es probable que tengas algo que se llama NAG LAMP, es un switch que se usa para dar aviso a determinado kilometraje para llevar a servicio. Como cuando titila los cuentakilometros digitales avisando que hay que hacer un service.
Lo que recomiendan es sacarlo pq no sirve para nada mas. Es dificil encontrarlo, dependiendo del modelo esta o a la derecha de la fusiblera o arriba a la derecha del parlante. Cuesta pero se encuentra.
Es esto:
P.D. En mi caso alguno de los dueños anteriores soldó la lampara de check engine a la luz de aceite (HDP!) para que la vitara no muestre ningún código
La lista de codigos del 98 al 95:
12 Normal
13 O² Fail Oxygen Sensor output circuit fail?
14 ECT Sensor Circuit Engine Coolant temperature sensor, too high V(oltage)
15 ECT Sensor Circuit Engine Coolant temperature sensor, too low V.
21 TPS Throttle Position Sensor Circuit too high V. (this my be Low)?
22 TPS Throttle Position Sensor Circuit too low V (this may be high)
23 IAT Intake Air temperature Sensor Circuit , too high V.
24 VSS Vehicle Speed sensor failure
26 V6 -- O2 right bank slow to swing. Aka. Bank 2 Sensor 1.
25 IAT Intake Air temperature Sensor Circuit , too low V.
31 MAP sensor Pressure too high 8 valve only.
32 MAP sensor Pressure too low 8 valve only.
33 MAF (16valve only) Air Flow Sensor Circuit
34 MAF (16valve only) Air Flow Sensor Circuit
41 Ignition Signal Circuit
42 The CAM angle Sensor
43 Knock Sensor fail (not on G16A or G16B motors) unknown usage? outside USA.
44 Idle Switch Circuit OPEN all the time. Part of TPS sensor.
45 Idle Switch Circuit , grounded all the time. Part of TPS sensor.
46 IAC fault ?
47 V6 - CMP fail. Cam sender .
51 EGR System failure
52 Fuel Injector fail . ( 16V only)
53 Ground circuit fail at ECU . 8V manual
54 Fifth gear switch circuit (5speed manual)
71 test switch circuit sammi's
Salu2
Calo
Es esto:
12 Normal
46 IAC fault ?
Salu2
Calo
