compresor 12v cual comprar?
- diegocaffa
Hola, estoy viendo varios modelos de compresores y dentro de mi presupuesto y por lo que vengo viendo en 2 pistones estos son los dos modelos que hay a la venta.... cual recomiendan? o hay otro modelo que sea mejor... Gracias.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... sporte-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... s-ac18-_JM
Gracias...
Gracias...
HILUX 4X4 lift+2½" (El perla)BF goodrich
Jiii 2.4 lift +2" wrangler AT-R 245-65/17
GV 3P bf goodrich 225/70-16 lift+2"
Re: compresor 12v cual comprar?
Yo de los que posteaste tengo el primero.
El segundo a mi entender es igual pero con otra manija.
Lo importanes que sea bicilindrico y no todo plastico (estos dos aplican).
Yo los probe y cargan la goma de 12 a 32 libras reales en menos de 2 minutos cada una. Y podes hacer todas consecutivas sin que recaliente.
Abrazo!
JH
Abrazo!
JH
No llego a ver los links desde mi reducido dispositivo tapatalk. También estoy buscando compresor, si te hacen precio por más de uno me anoto para la compra comunitaria!
Kinka.
Kinka.
- diegocaffa
Gracias Juan, ahí veo que hago, pero yo por lo que averigüé parecen los dos muy similares el primero como el que tenes vos es un poco mas compacto y el manómetro esta integrado, en el otro esta en la manguera... hace cuanto lo tenes? le diste mucho uso?
Kinka, esto la averigüé en mercado libre pone compresor 12v doble cilindro y te aparecen están entre $750 y mil y algo... acá por pilar estan mucho mas caros si averiguas de alguno mas avisa por aca...
los links serian :
los links serian :
- juliojose
Hola Diego. Yo tengo desde hace 3 años el mismo que compró Juan . A mi me dió muy buen resultado, aunque mucho no lo uso. Pero te recomendaría que compres un manómetro portatil bueno, ya que el que equipa al compresor no es muy preciso. En ML hay ofertas a buen precio.
Importante el dato que aporta julio sobre los manómetros. Los que traen son re chinos. No marcan preciso abajo de 22psi. Si conseguis alguno que ande joya avisa!!
qué tema también el de los manómetros!!! tengo uno digital comprado en el supermercado... hasta ahora nunca logré que me coincida lo que mide el de la estación de servicio / gomería con lo que marca el digital. Lo que sí logré hacer con el digital es que las 4 ruedas tengan la misma presión, algo que con los de la estación o gomería nunca logré! Ahora, si cargó 28, 32, 35 o 45, exactamente nunca lo sé porque con lo que mida me da un valor distinto, es cuestión de andarla mucho y agarrarle la mano al número donde sentís mejor el andar de la chata.
Diego, la última vez que pregunté fue hace dos meses en Warnes, y andaban cerca de 750 los chinos de doble pistón, no creo que modificaran el precio, el dólar no sube tanto para los importadores legales.
Kinka.
Kinka.
- Juan Lemmi
Yo tengo el segundo de los que posteaste y la verdad que anda muy bien, infla bien en los valores que dice Juan, creo que cualquiera de los dos te van a funcionar bien, y como dijeron antes un manòmetro ya que los de los compresores marcan cualquier cosa, saludos.
mmm... o yo me equivoqué con lo de los 750 o lo pintaron de color BLUE... $1080
Lo que sí, esta gente me hizo dto x efectivo y sin fatuuuura! llamo y averiguo mañana qué onda.
http://www.warnestrailer.com.ar/ficha.p ... rimera.jpg
De los q posteaste yo tengo el segundo. Anda de 10. He levantado cubiertas chatas sin ningun problema tanto de autos como camionetas.
- diegocaffa
Kinka: este mismo en ML, esta en $750 y por mercado pago lo pagas con tarjeta y te lo envian por $50, la otra ves compre las barras porta equipaje y no tuve problema ...kinka escribió:mmm... o yo me equivoqué con lo de los 750 o lo pintaron de color BLUE... $1080
Gracias a todos por las opiñones, este finde seguire pendiente del post e investigando un poco para ver si aparece otro modelo...
Y como dicen del monometro es cierto.. yo igual ya tengo uno de mano analógico que maso menos funca bien...
En esta semana estuve fabricando los suplementos para los espirales (lift) ya coloque los traseros este finde coloco los delanteros, despues subo las fotos...
Muyyyy bien. Documenta lo que puedas!!
COMPRA CUALQUIERA, LOS CHINOS SON TODOS SIMILARES
LUEGO NO LO MATES LLEVANDO LAS GOMAS A 32 LB
CUANDO SALGAS DE LA ARENA CON 15 LLEVALAS CON EL
COMPRESOR HASTA ALGO MAS DE 20, Y DE AHI TE VAS A UNA ESTACION
SERVICIO PARA COMPLETAR EL INFLADO, ASI TE VA A DURAR MUCHO MAS.
EL MIO, BIEN CHINO BIEN CHOTO, YA TIENE CASI 8 AÑOS, PERO ME TOMO
EL RECAUDO QUE TE COMENTO.
CON RESPECTO AL MANOMETRO QUE VIENE EN LA MANGUERA, SI!!! MARCAN
PARA EL ORTO, PERO SIEMPRE CONSERVAN EL ERROR. CON ESTO QUIERO DECIR
QUE CUANDO EMPEZAS A INFLAR LLEVAS TODAS LAS GOMAS HASTA LA
MISMA MARCA DEL MANOMETRO CHOTO Y TE QUEDAN TODAS PAREJAS,
CAPAZ QUE NO TIENEN 20 Y QUEDAN EN 22 O AL REVES PERO NO ES
MUY GRAVE, COMPARAS UNA SOLACON EL DE MANO Y EL RESTO LO IGUALAS
CON EL DE MANQUERA, VAS A VER QUE TE AHORRAS UNOS CUANTOS MINUTOS
DE INFLADO HACIENDO ESTO.
NO SE SI SE ENTENDIO, PERO NO ES TECNOLOGIA NUCLEAR ASI QUE NO
VAN A TENER PROBLEMAS
SUERTE
SUERTE
Lo importante de esto que el paso a paso que menciona el colega tito de manera tan apropiada, es identificar, si la variable de correccion del "error del TOOR", es un coeficiente statico, constante y final, o es variable segun la presion aplicada, lease, miente 4 libras del ocote, o miente al 10% o quizas hasta de forma exponencial segun el crecimiento o decrecimiento de la presion aplicada. Para pensar no?Titoloco escribió:COMPRA CUALQUIERA, LOS CHINOS SON TODOS SIMILARES
SUERTE
jjjajajjajajajaja
Yo lo que hago actualmente es sacarle hasta la presion que quiero, miro que mi manometro dice 18 libras ( que en realidad tiene 24 ) y lo que hago es seguir sacando hasta que tenga la pansa que yo creo conveniente ( de pansa entiendo bastante ) bueno y ahi lo que hago es tomar la medida con el manometro, que capas marca 13 o lo que sea, y ahi SI repito la medida. Es logico que en las ruedas traseras se vea menos panza.
Son muyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy chinossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss!!!!!!
Hay un slime doble piston que no es muy caro, poco más de 1000.
Ariel
- diegocaffa
Hola Ariel, donde lo viste por que en ML los de doble piston marca slime estan 1800...acosta escribió:Hay un slime doble piston que no es muy caro, poco más de 1000.
este lo tiene un amigo hace 2 años y dice que anda bastante bien, pero creo que es un cilindros .....
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... y-220v-_JM
es verdad lo que menciona Titoloco de no matarlo, la realidad de esto es que es para safar el momento, pero bue a la hora de compra e invertir unos pesos es bueno consultar y desasnarse un poco del tema ...
Hace un mes aprox. pasé por lo de Luciano, de chabuco, y lo tenía a 1300 creo, igual corroboralo porque no me acuerdo. Es doble cilindro y viene con maletín, la manguera, etc. Está muy bien terminado.
Ariel
YO TENGO UNO DE UN CILINDRO, CON BOTELLON, Y CORTE AUTOMATICO
MANGUERA LARGA ETC ETC ETC
AHORA ME QUEDA CHICA LA CHATA Y NO LO PUEDO LLEVAR
NUNCA LO PUDE INSTALAR POR UNA RAZON O POR OTRA.
TENDRIAN QUE BUSCAR DE ESOS TAMBIEN, TE INFLA UNA
GOMA EN SEGUNDOS
VOY A VER SI LE PUDO SACAR FOTOS.....ES TAAAAN LIIINDOOOOO!
GOMA EN SEGUNDOS
Titoloco escribió:YO TENGO UNO DE UN CILINDRO, CON BOTELLON, Y CORTE AUTOMATICO
GOMA EN SEGUNDOS
Ojo Tito! no se que tan bueno sea enamorarse de un Tubo.....
- diegocaffa
jajaja esto se esta desvirtuando.... .. , y soy medio nuevo en el club ....Juancino escribió:Titoloco escribió:YO TENGO UNO DE UN CILINDRO, CON BOTELLON, Y CORTE AUTOMATICO
GOMA EN SEGUNDOS
Juan gracias por tus aportes , consulta: que medida de cubierta tenes? (te pregunto por las que se ven en la foto de perfil) tengo ganas de ponerle una medida mas por que es como que queda media chica la rueda con el lift ...
Tito, mi idea es hacerle un soporte en el habitáculo del motor, la mía es 1.6 y sobra espacio....
Tengo 235/70/16 de BF AT Con separadores de 38mm y +50mm de suspencion +50mm de carroceria en una 2.0 Nafta. Usa el buscador y lee MUCHO las experiencias de todos al respecto, dado que es un cambio interesante que afecta tanto en consumo,rendimiento y altura!! A mi me encantan, pero usa el buscador asi ves las opiniones!diegocaffa escribió:jajaja esto se esta desvirtuando.... .. , y soy medio nuevo en el club ....Juancino escribió:Titoloco escribió:YO TENGO UNO DE UN CILINDRO, CON BOTELLON, Y CORTE AUTOMATICO
GOMA EN SEGUNDOS
abrazo!
- diegocaffa
Gracias.... si estuve investigando bastante sobre el lift y body lift en el buscado y hay muchos comentarios interesantes, yo la estoy levantando +40 suspencion y voy por +2,5 de carroseria, tampoco me quiero sarpar ni renegar con las conexiones, algo tranqui igual ya con lo primero le cambio mucho la estetica y portada.... cada dia me gusta mas ,Juancino escribió:Muyyyy bien. Documenta lo que puedas!!
Me estoy equipando por que el finde largo de octubre quiero volver a Pinamar con todo...
Mira si no es lindo!!!
Y como infla los globos!
No es para off road sino para animar fiestas infantiles....
Es de 12V por supuesto, tiene corte en 8 kilos mas
o menos y arranca en 6 kilos.
Tiene valvula de seguridad, manometro y el operador
calificado que lo usa es todo un super heroe.
0.1 segundo
0.2 seg
0.3 seg
0.4 seg
0.5 seg
- diegocaffa
Hermoso! !!! Jajja muy lindo.... ya me compre uno de esos chinos de dos cilindros... anda bastante bien. Voy a ver si lo puedo poner en el habitáculo del motor..
- gabrielbit
Hola yo tengo el primero, el que sale $750 y son de Lomas de Mirador, varios compramos (6 seis) y andan bien, 1 fallo y nos lo cambiaron sin problemas. Les comento que mi chata es pesada, me gusta joder en la arena bastante y al doblar en velocidad DESTALONO seguido, jajaja. El comentario viene al caso, pues en el mismo lugar que queda, la levanto con el crique, cuando esta en el aire limpio el talon, un poco de w40 y la inflo sin problemas.
http://postimage.org/]
Tito, eso es peligroso
Conectar el chinito a la cocina e inflar globos con gas
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Muchos caballos y un burro.-
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Hola. No se el costo. Pero en Rhino en cordoba venden uno con o sin tacho de deposito. De aire. Es muy bueno. Lo uso mucho. Y si cuidas el fitro de aire. No se rompe. Podes inflar a 30. Libras o lo que quieras. Y si compras con tachó. Podes sopletes o limpiar. También tengo otro warn hace varios años. Irrompible
