La mía ya vino con los pseudo "tuneros" fondo cromado, y bueno como tire fondo negro adelante y la camioneta esta toda combinada con colores oscuros, ya me canse del cromo.
Así que esta es una solución fácil, económica y reversible para los que quieran matar un toque el cromo de las luces traseras de las GV.
Vale aclarar que es 100% reversible(trapo con nafta y se levanta todo).
Si quieren mas detalle pueden buscar, "how to nite shades" en el tubo y van a encontrar 100 millones de resultados.
Otra opción es plotear, pero crean me que lo probé, y los resultados ni siquiera se acercan..
Primero que nada, hay que sacar los faros...2 tornillos cada uno y un poco de palanca y listo....igual que para cambiar los focos...
Despues, limpiarlos a fondo con detergente y lija 1000 al agua para que el niteshades agarre bien....quedando algo como esto...
Importante es enmascarar para hacer algo prolijo, sino bueno el producto final no va a diferir mucho...
Los materiales esenciales....Nite shades y una buena laca...uso la de llantas por que es una de las mas duras en aerosol, pueden usar poliuretanica o cualquier otra laca con pistola de pintar...
http://i.minus.com/iL8ALZlnEkfMy.JPG
Hay que empezar a pintar con el niteshades por los bordes, para hacer un difumado parejo y un mejor efecto, ademas que no oscurece demás la parte de iluminación.
