Donde esta el fusible de la bomba de combustible? HDI
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Re: Donde esta el fusible de la bomba de combustible? HDI
No se si lleva fusible, lo dudo, por ahi se planto, si necesitas en nro. de codigo de la bomba avisame que lo busco, por ahi lo debo tener. Saludos
el manual no lo tenes o alguno que tenga de la hdi que tire el dato, yo creo que seguro interviene un fusible en la bomba como en muchos nafteros, si fuera un fusible luego habria que chequear la bomba porque quizas este palmando y se recalienta generando que se corte el fusible ( si lo tuviera)
Ariel
Gracias Vanyi!
Ya encontre donde creo que esta el fusible y es en la fusiblera abajo del volante, pero no es el fusible
Descubro que al poner contacto, la bomba a veces se activa y otras veces no, en uno de esos momentos que la bomba funciona le di arranque y la dejé regulando y como a los 15 o 20 minutos se paró porque la bomba dejó de andar.
No se que sea, voy a mandarle un cable directo a la bomba para ver si funciona bien y descartar que sea un mal funcionamiento para buscar por otro lado.
Suzuki Grand Vitara 2.0 TD
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Espero que sea alguna pabada, un falso contacto, sino lo otro puede ser que al calentarse palme, contanos como sigue. Saludosswami escribió:Gracias Vanyi!
Hola, no estoy del todo seguro, pero me parece que en algún momento leí en el foro que alguien hizo referencia a falla en la bomba de una GV porque los cables se habian pelado en alguna parte del trayecto y funcionaba en forma intermitente como te pasa a vos. Fijate si lo encontras. O sino yo debo dejar de tomar antes de leer el foro
Suerte
Suerte
De nuevo la adiccion del foro
Fernando, Socio Nº 14136
viewtopic.php?f=42&t=52292&hilit=bomba+rota
No estaba tan loco, en algún lado había leído algo así. Pero era en una naftera, por ahí puede ser algo parecido lo tuyo
Saludos y suerte
Saludos y suerte
- dany tosca
mira por aca:viewtopic.php?f=37&t=52368&hilit=para+l ... tienen+hdi
suerte, Daniel
suerte, Daniel
las bombas cuando estan muriendo hacen eso, fallas aleatorias porque se calientan trabajando un rato. Si podes hacer eso, darle corriente directa a ver que hace, otra no se si habra por alla alguien que tenga banco para probarla con los bares correctos, eso seria concluyente porque las dejan un rato trabajando para que se calienten.
Ariel
Gracias a todos por los consejos!!!
Ya encontré donde estaba la cosa.
Eran finalmente los cables de alimentación, en el mismo lugar y por la misma causa que detalla Dany.
Uno de ellos estaba a punto de cortarse sobre el terminal que conecta la bomba, el andar errático se debía que al no estar cortado del todo, por ahi dejaba pasar señal y a veces no. Lo toque un poco y se terminó de cortar.
Como esa parte es un chicote que va de la bomba a un conector, hice todo el chicote nuevo y listo!
Con un precinto agarré el chicote a la bombita para evitar movimientos y ahora leo que Dany también había hecho lo mismo y lo aconsejaba, y es asi, al estar suelto se corre el riesgo que con el movimiento de la suspensión lo pele o lo corte directamente.
¡Gracias nuevamente!
buenisimo que fue simple y lo pudiste raparar vos
Ariel
- dany tosca
