Cubiertas 235 70 16 en vez de 235 60 16 se puede?
Leangti
Nota por Leangti »
Hola gente... Les comento...
Tengo estas cubiertas....
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... r16-16-_JM
Y le quiero poner estas....
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -ta-ko-_JM
Mas que nada xq me meto mucho en el barro pero tambien la uso en ciudad...
Yo la tengo 100% original, es una grand Vitara 2.0 con gas de 5ta.... (Hice la presentacion pero para que tengan que ir.... Lo aclaro)
Jodera algo? Andara bien?
Muchas gracias y disculpen di se hablo del tema... Pero no encontre nada
edvpol
Re: Cubiertas 235 70 16 en vez de 235 60 16 se puede?
Nota por edvpol »
Hola lean, las cubiertas que elegiste son espectaculares en todo sentido, pero al ser aprox. 23 mm mas grandes radialmente, con la chata original te va a tocar , con la chata levantada minimo 50 mm , van bien.
saludos: Esteban :B: :B:
Juancino
Nota por Juancino »
Si la levantas de suspencion 50mm te toca en los largueros ascendentes del chasis en la parte de atras de la cubierta.
Algunos lo solucionan con separadores de rueda de 10mm.
Cuando cruces ejes, posiblemente rose contra algo.
A mi gusto nada grave, peerrooo... estan ahi nomas.
Dependen tambien el dibujo. Yo tengo esta 235/70/16 de BF y es mas grande que otra 235, su dibujo es mas profundo, o mas alto (segun como se mida) y de costado tiene perfil cuadrado.
Yo las puse con separadores de 38mm y tambien tocaban, en este caso por separarlas demasiado, luego levante carroceria, "hermane plasticos" y fueron, pero cada tanto tocan.
La realidad es que puedas probar al menos una puesta adelante.
Atras, si queres ponerle cadenas de neive, vas a limar la moldura trasera, que la verdad, las cadenas, yo al menos aun no tube que ponerlas inclusive con tormenta.
Abrazo!
Leangti
Nota por Leangti »
Ahh esta bien... Pero si no doblo haciendo tope... No pasa nada... Igual si toca es 1 segundito... Y no creo que haga mucho
Me tiro a esas entonces... Porque con las dueler me meto en el barro y parece un chiste... Se hacen lisas al toque y pasar paso.... Pero porque las 4 van para adelante
Juancino
Nota por Juancino »
A mi que toquen algo no me molesta, pero a otros si, por eso la aclaracion.
Lo que si, depende de cuan altos estan los suplementos, si el espiral esta mas vencido o no. Yo las probaria primero.
Despues la cubierta es increible. Se agarra mucho, pero mucho mal. En el barro va, no es una mud pero ba. Pero en tierra o piedra suelta se agarra hermoso.
Hola Leangti tene en cuenta que tenes peso adicional atras por los tubos de gas por lo cual esta mas baja
Hola!!
Buscaste algo con taco en medida similar a la original???
Leangti
Nota por Leangti »
Yo pense que iba a bajar la cola... Pero ni se movio... La comparo con otras fotos y hasta medi con los dedos y ni se movio.... Es 1 tubo de 60...
En cuanto suplementos... No tiene creo... Ya que nunca la subi...
Ahora voy a ver otras opciones en la misma medida
Leangti
Nota por Leangti »
Segui el consejo de Titoloco.... Opciones
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... kohama-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... nline--_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 4-100h-_JM
Cual me recomiendan? Yo iría x las yokohama.... Pero ustedes saben mas.... Yo recien me inicio en este mundo
Leangti , por experiencia te digo , las use tres años en mi Jimny las Yokohama las considero las mejores
Es mi opinion
