Ruido a valvulas
- suzumazzu4
Ruido a valvulas
Hola muchachos alguien sabe si la suzuki sidekick 16 valvulas 1.6 año 93, tiene botador hidraulico o platillos de regulación, esta un poco ruidosa para mi gusto, entiendo que si tiene platillos siempre quedara haciendo un poco de ruido, pero me parece mucho en mi caso, en ralenti se calla. si alguinen tubo esta experiencia y me puede ayudar con datos se lo agradezco.
Re: Ruido a valvulas
Ni botadores hidraulicos ni platillos,se regula la luz de valvulas con el tornillito en los balancines.Salu2
- suzumazzu4
miguel f escribió:Ni botadores hidraulicos ni platillos,se regula la luz de valvulas con el tornillito en los balancines.Salu2
- patovicio
mirá encontré esto en un manual para la JLX 16v, espero les sirva.
Suzuki Vitara JLX 5p 1.6 16v G16B 1997 4x4
- patovicio
alguien tiene una foto de entre que y que hay que medir, se agradecera. dice entre leva y balancín, nunca desarme una tapa de valvulas.
patovicio escribió:alguien tiene una foto de entre que y que hay que medir, se agradecera. dice entre leva y balancín, nunca desarme una tapa de valvulas.
Fijate donde pone la sonda ,entre el balancin y la parte cilindrica de la leva
No es dificil pero hay que hacerlo con cuidado.Siempre es mejor que quede con mas luz (ruidoso)que con menos.Con menos no hace ruido pero se pueden quemar las valvulas.
Comprale la junta de la tapa de valvulas para que despues no te pierda aceite
Salu2
- patovicio
Ya tengo la junta asi que manos a la obra. Que modelos tienen botadores ? Los mas nuevos?
