Hola amigos os cuento el tema que me tiene loco, es un vitara 1.6, la aguja de temperatura no se mueve por mucho que uses el coche , se a puesto el sensor nuevo y lo he comprobado en la escala de homs, cuando se calienta el sensor va bajando su recistencia cuando lo paras sube, si saco el cable y lo pongo en masa sube a tope, entiendo que quiere decir que el marcador funciona bien, la cosa he cojido otro marcador y sigue sin marcar nada y conectandolo en masa de nuevo sube asi que entiendo que esta bien,, que puede estar pasando , ha alguien le a pasado en el vitara??
otras pruebas que he hecho a sido poner un cable de la rosca del senso a masa y cambiar el cable al tablero pero nada sigue igual
un saludo y gracias de antemano
relog de temperatura
- qepdcarlos
Re: relog de temperatura
en realidad deberias pasarte por alguna casa de radiadores o calefaccion y hay unas pistolas infrarojas que te miden la temperatura del agua, asi sabes si realmente estas en la temperatura correcta de trabajo o no.
No son motores muy calientes, pero lo normal es que andes cerca del medio de la escala del reloj.
Deberias revisar: Si esta bien de nivel de agua, si tiene termostato, si el viscoso del ventilador esta bien (normalemnte se ponen duros y hacen que gire mas de lo necesario el ventilador).
Gracias por los consejos, pero es que no marca nada nunca, si despues de dos horas en pleno verano encendido la aguja ni se inmuta por mucho que no lleve termostato algo tendria que subir y tres cuartos del viscoso algo se tendria que mover, aparte midiendo con el tester el sensor entra en caida segun se calienta,,qepdcarlos escribió:en realidad deberias pasarte por alguna casa de radiadores o calefaccion y hay unas pistolas infrarojas que te miden la temperatura del agua, asi sabes si realmente estas en la temperatura correcta de trabajo o no.
a nadie le a pasado algo asi, la verdad que es raro, un saludo y gracias
Hola,tiene el termostato colocado?A temperatura de funcionamiento apoyando la mano en la parte de arriba del radiador no aguantas mas de 5 segundos la temperatura porque te quema la mano.suzukivitara escribió:Hola amigos os cuento el tema que me tiene loco, es un vitara 1.6, la aguja de temperatura no se mueve por mucho que uses el coche , se a puesto el sensor nuevo y lo he comprobado en la escala de homs, cuando se calienta el sensor va bajando su recistencia cuando lo paras sube, si saco el cable y lo pongo en masa sube a tope, entiendo que quiere decir que el marcador funciona bien, la cosa he cojido otro marcador y sigue sin marcar nada y conectandolo en masa de nuevo sube asi que entiendo que esta bien,, que puede estar pasando , ha alguien le a pasado en el vitara??
Si a esa temperatura (mas o menos 80 C)no marca el medidor para mi estas usando un sensor de temperatura de otro modelo,varia la resistencia con la temperatura pero no dentro de los valores de calibracion del instrumental
Si no te quema la mano y podes mantenerla sobre el radiador, el motor esta frio por eso marca bajo
A temperatura de funcionamiento el medidor del tablero marca un poco menos de la mitad.Salu2
Hola compañero, es posible que tenga el termostado quitado por que le veo pasta de juntas, pero es que la aguja nunca se mueve, mañana miro de conseguir el sensor de origen, no sabreis la refencia no, el sensor que tiene parece nuevo por lo que brilla, bueno muy agradecido por el aporte, mañana os digo, gracias
Hola compañeros, ya he conseguido que se levante la aguja, y teniais mucha razon,, os cuento , pongo sensor nuevo y nada, parao el visco con unos alicates de presion y empieza a subir, saco el termostato y veo que no cierra del todo al enfriarlo, pondre uno nuevo haber que tal, lo que me tenia muy despistado es que no se moviese nada la aguja, muchas gracias amigos, estoy muy agradecido, sdos
