Como me doy cuenta cuando hay que hacer la cura
esteche10
Nota por esteche10 »
Hola tengo una gv 2006 motor HD.
La pregunta que me hago es como me doy cuenta que le hace falta hacer la cura?.
O sea que falla hace la gv para tener que hacer la cura.
Re: Como me doy cuenta cuando hay que hacer la cura
el error 230 es el mas comun que se elimina con la CURA, aunque ojo que no es la solucion de todos los probklemas que puede tener una GV que se pone en emergencia..
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
esteche10 escribió:Hola tengo una gv 2006 motor HD.
La cura es sobre el sensor del acelerador, generalmente cuando falla lo vas a notar ahi, en la aceleracion o desaceleracion, en mi caso habia empezado a fallar cuando le pegaba una acelerada media brusca, en esas acelerada se me prendia el check al toque, paraba la volvia a arrancar y funcionaba normal.
esteche10
Gracias por responderme
