Alguien sabe si se puede reparar la ficha?....., de repente dejo de funcionar, la desarmo y veo que esta "descogotada", alguien (todavía no se quien fue) se ve que uso el crique y al ponerlo otra vez en su lugar se ve que engancho el cable de la ficha y la la corto en la parte del enchufe, no el cable.............., si no se puede reparar se puede colocar uno alternativo?
gracias
Ficha de toma de 12 v trasera.
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
GRAND VITARA 5P '00
Re: Ficha de toma de 12 v trasera.
Busca en casas de accesorios nauticos y equipamiento para motorhomes , vas a encontrar la misma toma con tapita que indica 12Vcc e incluso modelos mucho mejores.
Hay una muy robusta en inoxidable con conexion a tornillo....un lujo y cuando esta puesta no se nota la diferencia.
Abrazo
JAD
Abrazo
JAD
- geonet
+ 1JAD escribió:Busca en casas de accesorios nauticos y equipamiento para motorhomes , vas a encontrar la misma toma con tapita que indica 12Vcc e incluso modelos mucho mejores.
Abrazo
JAD
GEONET
ok, mil gracias !!!
GJG
GRAND VITARA 5P '00
GRAND VITARA 5P '00
fijate que seguro podes empalmar o soldar con estaño y usar esa, de ultima como te dicen pones una generica
Ariel
