Sin fuerza en montaña Sidekick
guillermo sosa
Nota por guillermo sosa »
hola a todos les queria contar que hace una semana me fui a Uspallata (Mendoza) y en el camino senti que se quedaba sin fuerza en las subidas(ruta), a gnc o a nafta lo mismo y luego en un camino de tierra tambien en subida tranqui (para nada 4x4) tenia que andar en 1ra y cuando agarraba un poco de velocidad y ponia 2da se moria como apunada y no se que es y me gustaria saber antes de llevarla al mecanico para que no me meta el perro desde ya muchas gracias a todos
pd:quiero que me ande bien :cry:
Nota por Fernando »
¿Está limpio el filtro de aire?
Jose_31
Nota por Jose_31 »
Guillermo
Tal cual te dice Fernando, fijate como esta el filtro de aire, me ha pasado de ir ripio o tierra y luego como que a la suzu le falta fuerza, pero siempre lo solucione cambiando el filtro de aire que estaba sucio.
Si no conseguis o no queres comprar el original, pedi el filtro por el codigo 1030 ( si tenes el rectangular), que calza perfecto.
Jose
[quote="Fernando"]¿Está limpio el filtro de aire?
Saludos,[/quote]
LJ80COLOMBIA
Nota por LJ80COLOMBIA »
cordial saludo
deberias hechar un vistazo al disco del embrague ya que los sintomas que describes son los que suceden cuando el disco se le acaba la pasta que trae
espero te ayude el comentario
Dr.GR
Nota por Dr.GR »
Guillermo:
Yo tenia un problema similar en la Blazer. Si cuando bajaste de la altura el problema se soluciono casi seguro que es el sensor de oxigeno o algun otro que esta jodiendo.
Si tenes posibilidad de probarlo de nuevo trata de resetear la computadora a ver si se soluciona el problema, si no cambia, yo revisaria los sensores.
Gabriel Rebecchi
Isuzu Trooper V6
La luz amarilla del tablero la tenés encendida, o se encendió ?
Tal vez tengas un problema en el MAF ( sensor de flujo de aire ) pero lo que dijeron anteriormente también suena lógico
Contanos que pasó cuando lo descubras :wink:
guillermo sosa
Jose_31 escribió:Guillermo
Jose
Fernando escribió:¿Está limpio el filtro de aire?
VOY A VER GRACIAS
guillermo sosa
Dr.GR escribió:Guillermo:
HOLA LOCO GRACIAS POR AYUDARME PERO TE JODO DE NUEVO DONDE ESTA ESE SONSOR DE OXIGENO GRACIAS
Dr.GR
Nota por Dr.GR »
Me mataste no tengo una imagen del despiese.
Alguien tiene un manual de despiese como para pasarle el dato ??
Gabriel Rebecchi
Isuzu Trooper V6
Osvaldo Fá
Nota por Osvaldo Fá »
No tengo el despiece pero te dijo que busques por el sector del multiple.
Osvaldo Fá
L W 5 D F O
