kit de seguridad reglamentario - Duda con la cuarta
gavicon
Nota por gavicon »
Hola, se avecinan las vacaciones y que mejor que irse preparando de a poco.
Comence en verificar el kit de seguridad y lo que se exige es lo siguiente:
1 balizas
2 matafuego no vencido
3 chaleco
4 bolsa impermeable (muy mal gusto)
5 botiquín
6 cuarta de remolque ( no esta homologada la linga)
En el punto 6 es donde tengo dudas ya que todas las cuartas que consigo son para auto y como la camio pesa 2TN no se que comprar.
Alguien ya compro?
Ademas de esto siempre llevo una caja con algunas herramientas, cintas, pegamentos, alambre, etc, pero que mas recomiendan?
Gracias.
Gabriel
# 5824
Vikingo_81
Re: kit de seguridad reglamentario - Duda con la cuarta
Nota por Vikingo_81 »
¿¿quién te exige eso??
Balizas: sí
Matafuegos:sí
Chaleco: no es obligatorio
Bolsa: no es obligatorio
Botiquín: no es obligatorio
Cuarta de remolque:
1- Está prohibido remolcar en rutas y autopistas nacionales.
2- La ley dice que "se puede remolcar" en caso de fuerza mayo, es decir es una opción, no obligación.
3- En caso de remolcar, se debe hacer con un elemento rígido, como una lanza, no una eslinga o similar.
Está en la ley de tránsito nacional y dependiendo a la provincia que vayas, tendrás que verificar la ley provincial, aunque la mayorías de las provincias se encuentran adheridas a la ley nacional..
miguel f
Nota por miguel f »
miguel f
Nota por miguel f »
Aca se puede bajar la ley de transito
http://www.cesvi.com.ar/Cesvi/links_int ... teres.aspx
Salu2
GAVI, NO LE HAGAS CASO AL EMOTICON VIVIENTE DE MANCUSO
PORQUE PASAR UN MAL RATO CUANDO SE PUEDE EVITAR???
EN LAS VACACIONES HAY QUE DISFRUTAR, ALGUNAS COSAS CUESTAN POCO
Y UN DISGUSTO NO TIENE PRECIO.
NO HAY DUDAS, MATAFUEGO Y BALIZAS SI O SI
EL CHALECO, COMO OPCIONAL ES CASI OBLIGATORIO, SABES
LO QUE ES PARAR A MEDIA NOCHE EN UNA RUTA SIN LUCES....Y TENER QUE CAMBIAR
UNA RUEDA....PRECIO DEL CHALECO, SERAN 20$ O 50$ QUE MAS DA? PERO POR ESA PLATA
TE VE ALGUIEN QUE VIENE DE TU MANO Y CAPAZ QUE NO TE LLEVA PUESTO.
BOTIQUIN, TENES CHICOS???? YO CUANDO SALIA DE VIAJE NO LLEVABA BOTIQUIN
CON EL TEMA DE LOS CHICOS ME SEÑORA VACIABA UNA FARMACIA Y LLEVABAMOS DE TODO
HASTA PODIAMOS HACERNOS UN AUTO TRANSPLANTE DE RIÑON....ASI QUE SI TENES PIBES
ABRI EL BOLSO Y MOSTRALE, Y SI NO TENES PIBES ARMAR UN BOTIQUEN QUE SEA UTIL SALE
100$ Y EL DIA QUE TE CLAVES UNA ESPINA EN EL PIE TE VAS A ACORDAR....
LLEVA UNA BOLSA GRANDE (GIGANTE) DE CONSORCIO,
ES BUENA PARA LLENARLA DE BASURA Y COSAS QUE NO
DEBERIAMOS TIRAR EN LA RUTA O PLAYA, ROPA SUCIA PARA LA VUELTA...VALOR 5$
Y ADEMAS NO OCUPA NADA...
CUARTA, ESTA BIEN, ES AL PEDO. COMPRA LA MAS BARATA, POR LO MENOS LA MOSTRAS...
DIFICILMENTE LA USES ALGUN DIA.......
Vikingo_81
Titoloco escribió: PORQUE PASAR UN MAL RATO CUANDO SE PUEDE EVITAR???
Con el chaleco estoy de acuerdo, es más, lo tengo en la camioneta siempre...
Pero de ahí a comprar algo para "darle gusto a un cana" porque sino busca la coimeta, no me parece.
El día que todos los borregos lleven la bolsita, la cuarta, la sábana blanca o lo que fuese; te van a pedir el desfibrilador por alguien tiene un paro, la insulina por si te cruzas a un diabético, Ahaa... ¿no lo tenés? ¡toma multa! o por unos pesos te dejo seguir...
Lo más barato que podes hacer, es imprimirte la ley de tránsito, leerla, aplicarla y siempre llevala en el vehículo.
Y si te quieren hacer una boleta por algo inventado, que te la hagan. Ningún juez de falta puede avalar una multa por algo así...
La culpa no es del chancho sino del que le da de comer...
Pero como dijeron en otro post, cada cual hace lo que quiere (dentro de la ley..jajaaj)
gavicon
Nota por gavicon »
Son unos capos.
Con la data precisa y justa.
Lei la Ley de Transito y el art 40 solo nombra al matafuegos y las balizas, si bien no especifica que deben ser dos esta en plural por lo que supongo que deben ser dos.
También dice que de tener que izarse un vehículo debe hacerce con un elemento rígido por lo que con una cuarta de cuarta! ya es suficiente para pasar el control.
Los chalecos opino lo mismo que Udes, es necesario levarlos por la seguridad de los ocupantes.
Ahora les consulto a Udes, si por algún motivo se quedan en la arena, barro o lo que fuera, o quieren ayudar a alguien, que utilizan? Eslinga?
Que recomiendan llevar como kit básico? Linterna, fusibles de repuesto, compresor, medidor de presión de cubiertas?
Gracias a todos.!!
Gabriel
# 5824
Vikingo_81
Fusibles, siempre. Tengo una eslinga cargada, esa la llevo siempre; linterna tenía (se me rompió) pero tengo una portátil led con cable largo; y matafuego de CO2 para las cubiertas. Más unas pinzas y otras herramientas básicas para alguna boludez.
Eso es con lo que ando arriba siempre. Ahora algo más específico depende depende del lugar a donde vayas...
Éxitos...
