Consulta , Presion en el tanque de nafta ???????
- fernandogr2
Hola gente , no se si alguno le pasa , tengo una G Vitara 2004 nafta y cuando voy a cargar nafta al abrir la tapa despide presion como cuando abris una gaseosa , supongo que deberia tener un respiradero de gases , pero no se si esto pasa con otras . Saludos
Re: Consulta , Presion en el tanque de nafta ???????
Es normal, sobretodo cuando te queda muy poca nafta en el tanque.
El respiradero que vos decis es el canister que es un recipiente que esta adelante. Le llega una manguerita que viene del tanque de nafta con una valvulita unidireccional y entra al recipiente que tiene cal sodada.
Pero no te vuelvas loco, es normal.
Carlos
- fernandogr2
El tema es que compre hace poco esta mi primer vitara y pese a que me leo el manual de punta a punta hay cosas que se me escapan . Muchas gracias , duda resuelta . Seguimos en contacto Saludos !!!!Scarpia escribió:Es normal, sobretodo cuando te queda muy poca nafta en el tanque.
- Vikingo_81
Todo vehículo con bomba eléctrica dentro del tanque (el 95%) no tiene NI DEBE TENER respiradero..
El canister es el encargado de sacar el oxígeno del tanque para evitar que haya una explosión o combustión (oxígeno + vapor nafta + motór eléctrico=
). Si es mucha la presión, tal vez esté andando mal esta válvula, pero es raro...
Sino, es normal, ya que el parar el motor, deja de andar la válvula y se presuriza el tanque con los vapores de la nafta..
Éxitos..
Éxitos..
- fernandogr2
Gente muchas gracias , realmente un gusto compartir este grupo , Saludos !!!!!Vikingo_81 escribió:Todo vehículo con bomba eléctrica dentro del tanque (el 95%) no tiene NI DEBE TENER respiradero..
El canister es el encargado de sacar el oxígeno del tanque para evitar que haya una explosión o combustión (oxígeno + vapor nafta + motór eléctrico=). Si es mucha la presión, tal vez esté andando mal esta válvula, pero es raro...
Éxitos..
