Se prende andando la luz del tablero (ABS) Grand Vitara
goodys77
Nota por goodys77 »
Cada tanto, andado o no pero en marcha (obvio) se prende la luz del (abs) :wall: y tengo que apagar la camioneta y volverla a prender esperar y se va, la tengo hace menos de 15 días y ya me paso repetidas veces. (grand vitara). Alguna idea?? :sc45: :sc45: :telefon: Gracias
Cristian, GV 2008 2.0 nafta
Re: Se prende andando la luz del tablero (ABS) Grand Vitara
Tal vez la placa de registro este torcida, solo se enciende la luz o tambien sentis que vibra el pedal como si se accionara?
goodys77
Nota por goodys77 »
Gaby-69 escribió:Tal vez la placa de registro este torcida, solo se enciende la luz o tambien sentis que vibra el pedal como si se accionara?
Solo la luz.
Juancino
Nota por Juancino »
Segun lo que vi en el buscador, puede estar desconectado el sensor o estar muy sucio. Revisate las ruedas y mandale hiidrolavadora fuerte y ves que onda.
abrazo!
Sacale la rueda y atras del disco vas a ver un plato con ranuras concentricas de un centimetro de largo, ese es el registro del sensor, el sensor tambien lo vas a poder ver es como un dedo apuntando hacia esas ranuras, limpia todo bien como te dice Juancino y volve a probar a ver que pasa.
goodys77
Nota por goodys77 »
Muchas gracias muchachos!!! :lol:
hugoruma
Nota por hugoruma »
Como està la bateria? si està medio jodida tambien te puede dar el alerta de ABS con tension baja al arrancar
GV 2.4 2011
Ex GV 2.0 2008
goodys77
Nota por goodys77 »
La verdad que no se como esta, es la que ya estaba, funciona bastante bien pero igualmente mi mecanico tiene mi optima :wink: asi que creo que me la voy a ir a buscar!!
Hugo, eso generalmente pasa en las JIII, las GV son menos sensibles a la bateria baja.
goodys77
Nota por goodys77 »
Gaby-69 escribió:Hugo, eso generalmente pasa en las JIII, las GV son menos sensibles a la bateria baja.
goodys77
Nota por goodys77 »
Muchachos: desde que a la mañana le pegue una linda frenada sobre calle de tierra ( a proposito) no volvio a prender la luz, con mas tiempo voy a ver de limpiar como dijeron, igualmente tengo la idea de llevarla al mecanico x una revisión general para estar tranquilo.
Muchas gracias
Pastoso
Nota por Pastoso »
nadie tiene fotos de los Sensores para ubicarlos ??? :wall: :wall:
SUZUKERO DESAPARECIDO.....
MARCELO - SUZUKERO # 5069
mandales limpia contactos a los sensores!!
Pastoso
Nota por Pastoso »
leagz escribió:mandales limpia contactos a los sensores!!
Gracias Lean !!!!!!................................................................................................................................................................................
y donde cuernos están !!!!???????????????????? :angry: :motz: :wall:
si estas en MDP, llevala a frenosol!!!
Pastoso
Nota por Pastoso »
leagz escribió:si estas en MDP, llevala a frenosol!!!
:thumbleft: :thumbright: :sc46: :wink: :freude: :freude:
Los sensores están en la parte interna de cada rueda. Es como un palito que se mete y sensa una corona dentada que tiene cada rueda por magnetismo. Si anduviste en el barro metele mucha hidro a las 4 ruedas sino seguí los cables y desenchufalos de la centralita que debe estar cerca del servo. Ahí metele limpia contactos y listo! Tema resuelto
Pastoso
Nota por Pastoso »
DanyEl14 escribió:Los sensores están en la parte interna de cada rueda. Es como un palito que se mete y sensa una corona dentada que tiene cada rueda por magnetismo. Si anduviste en el barro metele mucha hidro a las 4 ruedas sino seguí los cables y desenchufalos de la centralita que debe estar cerca del servo. Ahí metele limpia contactos y listo! Tema resuelto
Gracias Dany , tarea para el domingo :blob7: :blob7:
P.D: el barro, la arena y otras Yerbas, no los conoce hace 4 años la chata......jaja :cry: :oops: :lol:
goodys77
Nota por goodys77 »
Gracias x al buena onda!!!!
gigigian
Nota por gigigian »
Hola disculpen minignorancia, a que le llaman limpia contacto???saludos!
Existen dos tipos de 4x4, la mía y las demás!
rogiam
Nota por rogiam »
Este es...lo importante es que sea el que se llama "super verde" ya que se puede usar con corriente porque no es conductivo
Enviado desde mi HTC One X mediante Tapatalk
