buen dia gente.. mi nombre es Nico tengo una jiii 2009 hace unos meses.. y tengo una pregunta referido a las combas en las ruedas traseras.. . las vi medias abiertas abajo a lo fiat uno casi... lo lleve a alinear y modificar y le dieron hasta el tope y quedo en -2.0 ... fui a una chevrolet del barrio y me bajo las especificaciones y dice que tienen q estar a -1. 15 ..
quisiera saber si alguno me puede ayudar y decirme q me tendria q fijar q pueda modificar y no dejar en la gomeria poner a ese nivel o angulo
nose si me explico bien
gracias
Combas traseras jiii consulta
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Re: Combas traseras jiii consulta
Las JIII como los BMW tienen normalmente comba negativa atrás; eso contribuye a la extraordinaria tenida en ruta que la caracteriza. Desconozco los valores estipulados, pero no debería preocuparte si es solamente visual.
Hola, bienvenido, como estas?
Para que este como corresponde le decis al de la gomeria que corrija a esos grados y listo, se hace con dos bulones excentricos que estan en los brazos de suspencion y tienen como una arandela con marcas lineales.
- Estebantini
Hola según manual usuario las espesifisaciones son las siguientes:
Convergencia
delantero 0 +- 2 mm
trasero 6 +- 2 mm
Angulo de caída
delantero 0º 00'
trasero -1º 15' +- 40'
Angulo de avance
delantero 2º 30' 5 puertas
2º 40' 3 puertas
Esteban
Convergencia
delantero 0 +- 2 mm
trasero 6 +- 2 mm
Angulo de caída
delantero 0º 00'
Angulo de avance
2º 40' 3 puertas
Esteban
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
Hola: Tengo una Suzuki JIII 2010 con 68000K y la rueda trasera izquierda está notoriamente con una comba mayor a la que debería tener, a tal punto que es notorio el desgaste del lado interior. La lleve a alinear a Rosmi, y dicen que no alcanza la variación del excéntrico para corregirla. Que por algún golpe podría estar doblada la parrilla de suspensión o bien que se haya deformado la araña.
Yo la compré con 45000K y nunca roté las cubiertas. El tema es que estoy con ganas de cambiarlas y este tema me preocupa pues no esta la situación para arruinar un neumático. A alguien le pasó?? Encontraron alguna solución?
Gracias a todos por toda la buena onda y la información que publican
Gabriel
Gabriel
