Revolucionario KIT sistema 4x4
Re: Revolucionario KIT sistema 4x4
Y EL TIMPON DE BARCO PARA QUE ES?
Y el timon seguramente es para que no se escape la correa esa, pa mantenerla guiada y no se piante vio.
Carlos
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Aunque les parezca mentira existieron motos con un sistema similar pero de perfecto funcionamiento; van fotos:
Dificil imaginarse como hace para doblar sin que se descuajeringue todo...
Carlos
- goodys77
Es que la 4x4 se debe colocar con las ruedas rectas
Cristian, GV 2008 2.0 nafta
Será como los tractore Belarús que con la 4x4 puesta, cuando doblabas quebraba los ejes de la trasmisión delantera, así que había que andar por derecho, y si tenias que doblar baja te y desconecta la, así estubieras en el barro hasta la cintura, y anda a buscar otro tractor que te sacar,,,,, anda
Además de la foto alguien la vio funcionar
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
A ver, fijate si no dobla:el minuano escribió:Será como los tractore Belarús que con la 4x4 puesta, cuando doblabas quebraba los ejes de la trasmisión delantera, así que había que andar por derecho, y si tenias que doblar baja te y desconecta la, así estubieras en el barro hasta la cintura, y anda a buscar otro tractor que te sacar,,,,, anda
Además de la foto alguien la vio funcionar![]()
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Lo más igual que he visto a mi Vespa Ciao
Todos los días se aprende algo
DocHolliday escribió:A ver, fijate si no dobla:el minuano escribió:Será como los tractore Belarús que con la 4x4 puesta, cuando doblabas quebraba los ejes de la trasmisión delantera, así que había que andar por derecho, y si tenias que doblar baja te y desconecta la, así estubieras en el barro hasta la cintura, y anda a buscar otro tractor que te sacar,,,,, anda
jjajajaa...para que me compre el XTZ! con una de esas me cargaba las cañas y me iba a pescar por la playa!
Diego
donar organos cambia vidas
