trampilla de recirculacion de aire del habitaculo no funcio
saludos amigos.. al grano!! tengo grand vitara.. 5 puertas del año 2011... hace par de dias atras me fije q la trampilla de recirculacion de aire del habitaculo no funciona... ya lo revisa. saque el filtro encendi el aire acondicionado y presiono el boton de recirculacion pero no se mueve la trampilla. se a quedado abierta y obviamente molesta todo el humo y mal olor q ingresa a la cabina. por fa,,, alguna experiencia? el aire acondicionado funciona perfecto.. el foquito del boton de recirculacion esta encendido y no parpadea. gracias por sus prontas respuestas.
Re: trampilla de recirculacion de aire del habitaculo no fun
nadie?? alguna idea??
HOLA ALEJO!!!!
NO ES MALA VOLUNTAD, SEGURO QUE NADIE TUVO NADA PARECIDO, NI DESARMO
ESA PARTE COMO PARA DARTE UNA IDEA.
SI HAY ALGUIEN QUE LO SEPA NO TARDARA EN CONTESTAR, PERO ME PARECE
UNA PREGUNTA DIFICIL PARA ALGO TAN NUEVO.
UN ABRAZO Y SUERTE
PD. SI ENCUENTRA LA SOLUCION LUEGO COMENTELA ASI LE SIRVE A OTRO EN EL
FUTURO
UN ABRAZO Y SUERTE
FUTURO
nunca lo desarme pero ese comando supongo que solo abre y cierra una compuerta que bloquea el aire del exterior, se debe haber cortado el cable que le llega, el tema es que tendrias que desarmar el tablero para ver, los demas comando de direccion del aire el el habitaculo funcionan con pulmones pero ese no creo, usa el buscador, arriba la derecha, la lupita, quizas encuentres info mas acertada
Ariel
