cambio vitara por grand chero?
Hola muchachos
tengo la posibilidad de cambiar mi vitara 97 3p 1.9d por una grand chero v8 98 impecable
que opinan?
mi idea es seguir usandola como segundo vehiculo y ponerle GNC
la JEEP tiene 170000 y esta muy buena
espero comentarios
gracias
Mauro
que opinan?
espero comentarios
gracias
Mauro
Re: cambio vitara por grand chero?
Por lo que comentas de el uso que le queres dar y por el estado en que està , se lee que inconcientemente queres que te diganSIIIIIIIIIIIIIIIII
Sin dudas es una muy buena camioneta,no creo que te arrepientas.
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Si, es buena camioneta, pero son tan diferentes que lo determinante será saber qué deseas hacer con ella y qué hacías con la otra. Es pasar de algo simple y sencillo, a algo complicado, muy complicado.
Las Suzus son libres de mantenimiento complejo, las Chero, no. Requieren atención constante, y más una con varios años y bastante kilometraje. Todo dependerá de cómo la trató el anterior dueño y del mantenimiento que le brindó.
Eso sí, mientras ande bien, tendrás un mounstro debajo del capot...
Mira yo hice ese cambio deje la suzu 95 y me pase a una GCH 2002, el cambio es terrible, son dos cosas diferentes, el consumo mas, y yo la uso como 2do auto, tene en cuenta lo que te dicen del mantenimiento, es asi, no son tan sencillas como las suzus, si esta buena como decis, date el gusto!!
Javier!!
Javier!!
- mancuso.adrian
- Suzukero Cosmico
Yo no tengo ni Suzu, ni Chero, pero lo primero que me preguntaria es ¿¿¿usandola como segundo vehiculo, justifica colocarle GNC y aumentar significativamente los riesgos de tener inconvenientes??? Yo desidiria primero si estaria dispuesto atener ese vehiculo a nafta, como viene original de fabrica... Yo tengo una Path con un V6, me gustan los motores grandes*** (***lease gastadores, muy gastadores) y creo que ese es un vehiculo para dejarlo standard... Por el resto, no mas que lo que te dijeron arriba en cuanto al mantenimiento y yo particularmente le agregaria el costo de los repuestos. No lo dificil de conseguirlo, por que hoy en dia todo lo importado es dificil, pero si el costo. Crysler siempre se caracterizo por tener costos elevados de repuestos. Ahora, vas a viajar, pasear y jugar sentado en el living de tu casa, por que el interior que tiene, el confort y el lujo es realmente UNICO
... Suerte y si te decidis, pone fotelis!!!!!!!!
ok, la quiero revisar bien
la verdad que soy fana de los V8
la vitarita anda muy bien pero le falta motor ademas me queda chica con las nenas
alguno sabe como funciona el motor con GNC?
y cuales son los puntos criticos a revisar, alguno me dijo que la caja de cambio no es de lo mejor
gracias
Mauro
gracias
Mauro
Si podes hace como te dijo Adrian, no le pongas GNC, yo la uso a nasssta!, abrazo y pone fotos despues.
Javier!!
Javier!!
- mancuso.adrian
- Suzukero Cosmico
Es AT o manual????? A GNC generalmente andan bien, pero son MMMUUUYYYYYYY criticas con el tema de la temperatura!!!! Y la electronica es algo compleja... En el foro de Cherokeros reniegan bastante con eso, pero nada que no se pueda superar!!!!
Las que tienen problemas de temperatura son las motor Gasolero. Yo tengo un conocido que tiene una V8 con GNC, y ningún problema. Tuvo anteriormente una Honda CRV , luego una G. Ch. gasolera, y ninguna de las 2 lo conformó, y con esta anda muy bien.- Saludos.-
Me gusta el turismo aventura!
- mancuso.adrian
- Suzukero Cosmico
No es asi mi estimadisimo amigo Lenin, las nafteras 5.2 suelen tener bastate problemas de temperatura, en las 4.7 se ve que algo han mejorado, sin embargo tambien son algo calentonasLenin escribió:Las que tienen problemas de temperatura son las motor Gasolero. Yo tengo un conocido que tiene una V8 con GNC, y ningún problema. Tuvo anteriormente una Honda CRV , luego una G. Ch. gasolera, y ninguna de las 2 lo conformó, y con esta anda muy bien.- Saludos.-
Hola. Mi estimadísimo y nunca suficientemente ponderado compañero Adrian, sin ánimo de generar polémicas "bizantinas", solo para generar información al o los foreros que puedan tener preguntas al respecto, y arriesgándome al "escarnio", y tal vez la descalificación y el oprobio de mis queridos compañeros usuarios de Suzukis,
te diré, que si vamos a "hilar fino", respecto a la temperatura, las Suzuki, con el tema del acople viscoso del ventilador, y el radiador con bacha de plástico, tampoco son una garantía de eficiencia y seguridad , en el aspecto de no recalentar nunca el motor. Yo lo sufrí en carne propia con mi ex Vitara, y en algunas travesías o salidas del club, he visto que a otros compañeros también le pasó . Las Suzus se bancan cualquier castigo, pero en el tema temperatura, .............
CAMBIALA YA!!!!!!!!!!
SI LA CHERO ESTA BUENA NI LO PIENSES. NO HAY COMPARACION ENTRE UNA Y OTRA.
YO TUVE UNA UNA IGUAL 97 1.9D ASPIRADA, Y FUE LA PEOR CHATA QUE TUVE,
NO DIGO QUE SEA MALA SINO QUE FUE LA PEOR QUE TUVE, POR SI ENTIENDEN MAL EL COMENTARIO
QUE SON DOS COSAS DISTINTAS.
LA GCHEROKE ES UN VEHICULO DE ALTA GAMA, LA VITARA ESTA LEJOS DE ESA CATEGORIA.
UN SALUDO
UN SALUDO
- Perro Perdido
A ver , vos tenes una buena mina, de barrio,simple, nadie te la mira, se conforma con poco asi que te hace gastar pocos mangos cuando salis, ahora la vecina de la vuelta un minon, un poco mas joven, con un corazón de una fuerza de la gran flauta, unas piernas de un cuero fino , te da sumo placer salir o estar dentro de ella, pero cuando salis no la podes llevar a una pizzería por lo contrario, por lo menos a puerto madero y a veces te lo va a pedir 2 veces por mes.
YYY......YO LE DOY..!
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Perro Perdido escribió:A ver , vos tenes una buena mina, de barrio,simple, nadie te la mira, se conforma con poco asi que te hace gastar pocos mangos cuando salis, ahora la vecina de la vuelta un minon, un poco mas joven, con un corazón de una fuerza de la gran flauta, unas piernas de un cuero fino , te da sumo placer salir o estar dentro de ella, pero cuando salis no la podes llevar a una pizzería por lo contrario, por lo menos a puerto madero y a veces te lo va a pedir 2 veces por mes.
Considero que la comparación del compañero Perro ... es la más acertada, precisa, breve y ecuánime. ¡Qué poder de síntesis¡
Y sin comparar, con la chero conseguis la mina que comenta el compañero canino.
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Si funciona...Titoloco escribió:Y sin comparar, con la chero conseguis la mina que comenta el compañero canino.
