Cubiertas Grand Vitara
Quisiera cambiar las cubiertas, tengo puestas la 235 60 r16 100h y quisiera colocar la más alta posible sin que me dificulte maniobrar.... qué me aconsejan ?
- diegocaffa
Re: Cubiertas Grand Vitara
hola lo que sigue puede ser 235 70 16 unos 5 cm mas alta o 225 65 16 unos 3,4 cm mas alta... si no la tenes levantada te puede tocar las ruedas delanteras cuando doblas...
fijate aca que las podes comparar...
http://www.arpem.com/financia/calculado ... atico.html
GV 3P 2.0 lift+3" BF 235-70"La 18 kilates"
500 Abarth 195hp
HILUX SRX lift+2½"BF
SW4 lift+2½"BF
HILUX 4X4 lift+2½"BF
Jiii 2.4 lift+2" wrangler 245-65/17
GV 3P lift+2" BF 225/70
500 Abarth 195hp
SW4 lift+2½"BF
Para los que hicieron el cambio de cubierta del 235/60/16 al 235/70/16, según el calculador de cubiertas el resultado es que la cubierta 235/60/16 recorre 2.16 metros por cada vuelta y la cubierta 235/70/16 recorre 2.31 metros dando una diferncia de 15 cm por vuelta lo que debería redundar en una mayor economía de combustible y modificación de lectura en el velocímetro, odómetro y tambien el rendimiento de potencia del motor y velocidad final..
La pregunta concreta es a los que hicieron el cambio, que notaron? es más económica, mas agil o no? mas chancha?
la pregunta también va dirigida porque en la actualidad gracias a nuestros gobernantes las cubiertas parecen cosas exoticas que hay que mandar a pedir, y que en muchos lugares no se consiguen las medidas, y como todos sabemos la medida de la GV no es de las más populares..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Yo preguntaría en primer lugar que queres lograr?
Mas despeje, o mas facha?
Lo que busco, en mi caso, es mayor despegue para transitar caminos con mucha huella. Primero voy a levantar y veré de colocar Bf Goodrich Mud Terrain T/a Ko - 235/70r16 104/101q.
Yo levante y puse BFG AT 225/70, es lo mas habitual, hay algunos en el foro que pusieron 235/70 pero solo ganas 7 mm mas y perdes algo de reacción y un poco mas de consumo, hay mucha info sobre el tema en el foro.
HOLA!!Marcos La Lucila escribió:Para los que hicieron el cambio de cubierta del 235/60/16 al 235/70/16, según el calculador de cubiertas el resultado es que la cubierta 235/60/16 recorre 2.16 metros por cada vuelta y la cubierta 235/70/16 recorre 2.31 metros dando una diferncia de 15 cm por vuelta lo que debería redundar en una mayor economía de combustible y modificación de lectura en el velocímetro, odómetro y tambien el rendimiento de potencia del motor y velocidad final..
AL AUMENTAR EL RODADO MAS DE UN 3 % QUEDA MUCHO MAS LINDA.....
AUMENTA EL CONSUMO, BAJA LA REACCION, BAJA LA VELOCIDAD FINAL.
NO SE GANA MUCHO EN ALTURA,
CONVIENE SUBIR LA CAMIONETA UNOS CMS CON SUPLEMENTOS
EN LOS RESORTES, NADA EXAGERADO HASTA 4 O 5 CMS .
UN SALUDO
