Hola gente, antes q nada felices fiestas a todos!. Mi hija se fue a la feliz con la jimny y me llama xq no se le apago la luz naranja de check engine. Por lo que me dice, aceite y agua estan bien, motor arranca y tira bien, temp ok.
Lo q si ven es una gran mancha de aceite como saliendo por detras de la polea inferior. Pero el nivel de aceite estaria controlado. Alguna idea de que moños puede estar marcando el check engine?
Necesitaria algun taller x marpla o mejor chapadmalal que me pudieran recomendar.
Desde ya muchas gracias.
Luz de check engine - cerca de mar del plata
Re: Luz de check engine - cerca de mar del plata
Hola,mirá los talleres conocidos hoy no trabajan como la mayoria,si encuentra alguno abierto que consulte,pero lo mas importante que controle el aceite,agua y temperatura..no sé talvez liquido de freno,que lo ande lo menos posible y el lunes
es otra cosa...talvez otro suzukero te pueda dar otro consejo,si está por mar del plata me ofresco a darle un vistaso..
mi celu es 0223156206591...
Holaa..todo bien?...
puede ser combustible con agua, o algo menor..
si viene por miramar, avisame que la reviso!!!
