Alguien sabe numeros de parte o reemplazos de coreas de accesorios y de direccion de la peugeot HDI. tiene dos o 3 tensores o rodillos.
Alguno las cambio es dificil?? no encuentro cual es el tensor ue hay que palakear para poder poner la nueva.
voy a buscar a ver si encuentro algo.
tengo puesta unas hutchinson 164K6 creo en una .
correas y tensores HDi omo cambiarlas
Re: correas y tensores HDi omo cambiarlas
ya tengo casi todos los codigos. solo me falta saber como cambiarlos. je
y si el tensor de la correa de A/C me falta el codigo ese.
el de plastico es el de la berlingo etc etc ed peugeot tengo el codigo de ese.
Cambiar la correa de distribucion en la hdi, no es imposible pero lleva su laburo, tenes que sacar el radiador con los coolers incluidos, obviamente tambien el cubre correa, los codigos no los se, creo que va el kit del peugeot 306 con mismo motor hdi 2.0 pero hay una de las poleas o tensores que no es del kit, sino que es exclusivo de la GV, ese es dificil de conseguir, de paso conviene cambiar la poli v y la bomba de agua, ojo con la correa de distribucion por la forma de los dientes que si no asienta bien, no queda en el punto exacto de encendido, una leve diferencia que desaparece cuando la correa se asienta.
Fabian de GBA SUR
