Hola , una consulta si se rompe el bulco de temepratura de la jlx , es probable que encienda la luz de check engine , gracias , no preocupo por el medidor , ya que tengo una aparte
bulbo de temperatura
- Alejandro Guerrero
Si es inyeccion seguro que algo va a afectar, salvo como algunos autos que trae un bulbo para el tablero y otro para la inyeccion.
No se si será el caso ¡
Adrian
Adrian
Ahora Chero 98 4L. sin GNC
Colorado 300
Colorado 300
Hola en el caso de las nuetras tiene dos bulbos, uno que manda la señal al indicador de temperatura en el panel este cuenta con solo un cable , y el otro que es el que manda las señales a la computadora este cuenta con dos cables y si se desconecta si te va a encender la lus de check engine.
El problema puede ser que cuando paras las rpm bajan y con esto la temperatura podria subir un poco y con esto el abanico trabaja a menos rpm y por lo tanto el sensor siente que este margen de temparatura es alto al estar estropiado, seria bueno que lo cambies y asi te das cuenta si esto es lo que te esta dando la falla, de algo si estoy seguro si el sensor de dos cables se daña o da mediciones falsas se te enciende la luz del check engine.
