Presion de Neumáticos
- lazzaro bruno roberto
Hola amigos, quisiera saber su opinión, le compre neumáticos nuevos a mi gran vitara, el indicador de inflado de fábrica que esta en el parante dice que lleva 26 libras. El representante que me vendió las cubiertas me dice que no esta de acuerdo y que deben llevar 35 a40 libras de presión, a quien le hago caso? Los neumáticos son Michelin Latitud Cross, gracias.
Bruno
Bruno R. Lazzaro - Vitara JLX
jonatancali
Re: Presion de Neumáticos
hola, mira yo no le hice caso a nadie y las puse en 23lbs jajaja....es que al ser cortita y las calles detonadas salta mucho, 26 libras para japon no argentina!!
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
¿ En qué medida estamos hablando ?
26 en ciudad
28 o hasta 30 para autopista...,
y 14 para arena
y 14 para arena
Gracias a todos voy a usarlas como siempre 26 libras y chau che!!! Las cubiertas son Michelin Latitud Cross 235 60 R 16....Bruno
yo la uso en 28 lbs en ciudad y entre 30 y 32 lbs en ruta cuando va cargada
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
En esa medida coincido con el representante, yo creo que le van 35 en las 4 y en las de atrás 38 cuando la cargueslazzaro bruno roberto escribió:Gracias a todos voy a usarlas como siempre 26 libras y chau che!!! Las cubiertas son Michelin Latitud Cross 235 60 R 16....Bruno
HOLA BRUNO
USA LA DE FABRICA PARA ARRANCAR, LUEGO EMPEZA A PROBAR HACIA ARRIBA,
CUANDO ENCUENTRES UNA PRESION A PARTIR DE LA CUAL TE SIENTAS INCOMODO
BAJA UNA LIBRA Y LISTO.
LA COMODIDAD DE MARCHA VARIA ENTRE MARCAS Y MODELOS DE CUBIERTA.
POR OTRO LADO LA DE FABRICA ES LA QUE USO EN CIUDAD.
SUERTE
SUERTE
- danielosvaldo
yo uso en ciudad 26
en ruta pavimentada 28-30
en arena o nieve 14-15
en barro de misiones 24-26
en piedra vivo confundido ya que por un lado unos recomiendan alta para evitar la rotura lateral y otros baja para absorber piedra de punta en este caso ante la duda dejo la de fabrica
el gomero que dijo 35-40 no tiene ni idea de lo que habla, ademas los ingenieros japones que definieron la presion algo saben
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Vamos a ver la tablita (está en bares; 1 bar = 15 psi):
http://www.presion-neumaticos.es/suzuki/grand-vitara
- Fernando72
Si pones 35-40 se te van a caer los dientes de como vas a rebotar, en ciudad 26 en ruta 30, si va muy cargada 32, pensa que no es tan pesada y tiene mucha pisada.
Acá tenés otra tablita, en mi opinión mas real
http://www.rezulteo-neumaticos.es/neuma ... .0-16v-126
1.8 bar = 26,1 libras
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Cada cual que haga lo que desee, las cubiertas duran X cantidad de Kms. con la presión correcta, con la incorrecta muchos menos. Tendrás más lindo andar, pero eso tiene un costo. Ni hablar de circular a altas velocidades, ya ahí el costo se transforma en elevado.
Hay un dicho que reza, "no hay mejor verdad que la que uno quiere oír", lo cual no significa que sea "la verdad".
Sin dudas tenes razon, nada major que respetar lo que dice el fabricante!
Hola,el que te vendio las cubiertas Michelin no leyo las recomendaciones en la pagina de Michelin ,te pego la parte donde habla de las presiones:lazzaro bruno roberto escribió:Hola amigos, quisiera saber su opinión, le compre neumáticos nuevos a mi gran vitara, el indicador de inflado de fábrica que esta en el parante dice que lleva 26 libras. El representante que me vendió las cubiertas me dice que no esta de acuerdo y que deben llevar 35 a40 libras de presión, a quien le hago caso? Los neumáticos son Michelin Latitud Cross, gracias.Bruno
Presión de utilización
● La presión de inflado que debe respetarse obligatoriamente es la
recomendada por el fabricante del vehículo. Puede consultarse en:
- en el propio vehículo (puerta, tapa de acceso
al depósito de gasolina…).
- en el manual de utilización del vehículo.
● Una presión insuficiente o excesiva puede influir significativamente
en el comportamiento del vehículo.
Jose gomero te puede decir cualquier verdura..Salu2
En mi 2002 TDi en la puerta dice 26 libras, pero me parece que no debe ser lo mismo una cubierta para carretera, que mixta o de barro, y habria que ver con que marca/modelo venia en ese año.
Para mi 26 es muy poco, tengo unas yokohama geolandar ATS y con 28/30 me parece que va bien en ciudad.
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Un dato, el Peugeot 207 HDi 5P indica 34 en las 4; la Pick up mía 36 en las 4 y 41 atrás si es con carga.
- Fernando72
Por eso, como todos estamos de acuerdo en hacer lo qe dice el fabricante del auto, en la grand vitara en el parante dice 26libras, asi que no quieran inventar la polvora que ya esta!!!!!!
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Hoy se me cayó una idolatría, pensé siempre que las Vitaras eran perfectas, pero es evidente que no, son casi perfectas ya que con la presión de los neumáticos le pifianFernando72 escribió:Por eso, como todos estamos de acuerdo en hacer lo qe dice el fabricante del auto, en la grand vitara en el parante dice 26libras, asi que no quieran inventar la polvora que ya esta!!!!!!
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
También en el manual se indica que el consumo de la 2.0 es de 7.8 lts. cada 100 kms. ja ja ja
Apartado de información Gral., consumo de combustible:
http://www.chevrolet.com.ec/content/dam ... %20JII.pdf
- edvpol
26 / 28 libras esta perfecto para una GV, en ciudad o ruta, distinto es para los autos o pick up, saludos.
- Estebantini
Ooojo al piojo, nadie de los opinantes ha tomado en cuenta o considerado el aumento de presión por temperatura, producto del rodamiento y velocidad aplicada, a mi JIII le puse los sensores de presión y le metí 32 a las 4, salí a la ruta y a los 5 min a 130 marcaban 34,5 35, así que tuve que desinflar a 29 a las 4, por lo tanto regulen la presión en base al uso que le están dando, citadino 40 /60 km hs o ruta 110 para arriba, por otro lado ya todos saben que a baja presión se gastan los bordes y a alta presión el centro, vean cómo gastó la cubierta que cambiaron y se darán cuenta si sobró o faltó presión a lo que siempre le pisieron, además seamos coherentes, es una chata, no un Fairlane... (en adoquín suele ser un rastrojero sin ruidos y en asfalto es una ranger con mejor butaca)jaja
Esteban
Esteban
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
La presion del neumatico se calibra en frio,si despues de andar a 140 te marca mas es normal,no hay que desinflarla .Salu2Estebantini escribió:Ooojo al piojo, nadie de los opinantes ha tomado en cuenta o considerado el aumento de presión por temperatura, producto del rodamiento y velocidad aplicada, a mi JIII le puse los sensores de presión y le metí 32 a las 4, salí a la ruta y a los 5 min a 130 marcaban 34,5 35, así que tuve que desinflar a 29 a las 4, por lo tanto regulen la presión en base al uso que le están dando, citadino 40 /60 km hs o ruta 110 para arriba, por otro lado ya todos saben que a baja presión se gastan los bordes y a alta presión el centro, vean cómo gastó la cubierta que cambiaron y se darán cuenta si sobró o faltó presión a lo que siempre le pisieron, además seamos coherentes, es una chata, no un Fairlane... (en adoquín suele ser un rastrojero sin ruidos y en asfalto es una ranger con mejor butaca)jaja
Esteban
- Fernando72
Tal cual.miguel f escribió:La presion del neumatico se calibra en frio,si despues de andar a 140 te marca mas es normal,no hay que desinflarla .Salu2Estebantini escribió:Ooojo al piojo, nadie de los opinantes ha tomado en cuenta o considerado el aumento de presión por temperatura, producto del rodamiento y velocidad aplicada, a mi JIII le puse los sensores de presión y le metí 32 a las 4, salí a la ruta y a los 5 min a 130 marcaban 34,5 35, así que tuve que desinflar a 29 a las 4, por lo tanto regulen la presión en base al uso que le están dando, citadino 40 /60 km hs o ruta 110 para arriba, por otro lado ya todos saben que a baja presión se gastan los bordes y a alta presión el centro, vean cómo gastó la cubierta que cambiaron y se darán cuenta si sobró o faltó presión a lo que siempre le pisieron, además seamos coherentes, es una chata, no un Fairlane... (en adoquín suele ser un rastrojero sin ruidos y en asfalto es una ranger con mejor butaca)jaja
Esteban
- Estebantini
entonces muchachos, porqué tantos nros de presión están barajando?
Ya se que el inflado se hace con neumáticos sin haber estado rodando instantes antes, a lo que voy es que tratan de dilucidar si 28/29/30 o más, Lo que yo intenté recordarles es que pongan lo que pongan, al rodar les subirá entre 2 y 3 libras la inflada que metieron,
Entonces si los ponjas dijeron 26 lbs pónganle 26, ya que rodando subirán solas a 28/30, por otro lado yo desinflé luego de un día de detenido el vehículo, a 29 como dije, y ahora cuando circulo tengo 31/32 que es lo que pretendía
las gomas
me gustan duras
Esteban
las gomas
me gustan durassaludos
Esteban
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
- martintartagal
yo vivo en una zona donde hace muuuuuucho calor, así que le pongo 24, cuando toca el pavimento se ponen durísimas. y en ruta 27 o 28 si va muy cargada, porque como dice un suzukero, con el calor aumenta la presión.
