Hola a todos. Saben si es verdad que el cable del embrague del vitara sidekick es más largo que el del vitara 3p?.
Según este vendedor de ML (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... vitara-_JM) es de 183 cm.
Acá no consigo el original y tendría que adaptar uno de 187 cm.
Desde que me sustituyeron el original, el embrague se puso extremadamente duro salvo no lo lubrique cada rato.
gracias
						largo del cable embrague vitara sidekick 16v. 1996
Re: largo del cable embrague vitara sidekick 16v. 1996
Lastima que estas lejos, tengo uno original comprado en MB, nuevito en su bolsita, lo compre para repuesto y jamas se uso, de mi anterior chata sidekick 1.6 16v
Javier!!
						Javier!!
- patovicio
la misma inquietud vi que hay de 174cm y 185cm.... cual ira...... calculo que el que de el margen para ajustarlo
							Suzuki Vitara JLX 5p 1.6 16v G16B 1997 4x4
						- patovicio
Bueno lastima no poder contar con la medida compre uno de 187cm que es el mas largo que puedo conseguir en ml y tampoco alcanza. No llega hasta la horquilla para ajustar el bulón faltan como 8 o 10 cm........
Alguien que pueda colaborar y decir que medida llevan las vitara 5p 16v del 96 o 97
