Arrastre con Lanza
maxik
Arrastre con Lanza
Nota por maxik »
gente una consulta rapida...
lei varios consejos legales y hasta mecanicos de como arrastrar el LJ mediante una lanza..
pero...alguno me podria decir si el voltante va libre? o fijo? o dejarle "un cuarto" de juego?
este es el unico punto que me falta saber con precisión..
slds.
waja640
Re: Arrastre con Lanza
Nota por waja640 »
Transcribo textualmente lo que dice el manual del Samurari
REMOLQUE RECREATIVO
Los vehiculos equipados con cubos de ruedas libre manuales pueden ser arrastrados por la parte delantera,con sus 4 ruedas sobre el suelo o, de la parte trasera,con las ruedas traseras sobre un carro rodante para remolque.
los vehìculos equipados con cubos de ruedas libre automàticos o aquellos sin cubos de rueda libre, deberàn ser arrastrados por la parte trasera con las ruedas traseras sobre un carrito rodante para remolques recreativos y procure que la velocidad de remolque no supere los 90 Km/h.
PARA REMOLCAR UN VEHICULO CON SUS 4 RUEDAS SOBRE EL SUELO.
1-Lave de encendido en ACC para liberar volane de direcciòn
2-quite Freno de mano
3-Colocar caja de cambios en 2ª velocidad
4- Caja de transferencias en N (neutral)
5-Coloque los cubos de ruedas libre en Free (libre).
Detenga su vehiculo cada 300 Km. de arrastre.Con la palanca de cambios en 2º velocidad y la de transferencia en punto muerto , arranque el motor y acelerelo aproximadamente un minuto, con el embrague aplicado, para hacer circular el aceite por la caja de transferencia.
Traslado con ruedas traseras levantadas
La velocidad de remolque no debe exceder a90 Km. por hora.1- Ajuste los cubos de rueda libre posicion Free(libre) si posee cubos de ruedas libres automàticos libèrelos)2-Si su vehìculo no està equipado con ningun tipo de rueda libre, arrastre el mismo en un carro rodante bajo las ruedas delanteras.Si no dispone de carro rodante,arrastre el vehìculo con las ruedas delanteras sobre el suelo, a condiciòn de que 1- la palanca de cambios estè en punto muerto,2- la palanca de transferencia estè en 2H y3-la distancia a recorrerestè dentrode los 160 Km.
Gire la llave de encendido posiciòn ACC para liberar el volante de direcciòn.
compruebe que las ruedas delanteras esten alineadas hacia adelante y amarre el volante de direccion con el cerrojo especialmente diseñado para el servicio de arrastre.
PRECAUCION:
El reten de la columna de direccion no es tan resistente como para resistir los golpes transmitidos por desde las ruedas delanteras durante el remolque
Espero que sirva.
waja640
Nota por waja640 »
REMOLQUE RECREATIVO
1-Llave de encendido en ACC para liberar volante de direcciòn
2-Quite Freno de mano
La velocidad de remolque no debe exceder a 90 Km. por hora.
Si no dispone de carro rodante,arrastre el vehìculo con las ruedas delanteras sobre el suelo, a condiciòn de que:
1- la palanca de cambios estè en punto muerto, 2- la palanca de transferencia estè en 2H y 3-la distancia a recorrer estè dentro de los 160 Km.
PRECAUCION:
Espero que sirva.
maxik
Nota por maxik »
pero el LJ no tiene ese "especialmente diseñado" como dice para el samarai..
el resto esta OK, es casi igual..
waja640
Nota por waja640 »
Yo tampoco lo tengo, ¿quizas vendrìa como accesorio adicional ?.
maxik
Nota por maxik »
CAPAZ Q SI..
