Se trabo la caja de transferencia
gmansilla@ciudad.com.ar
Estaba andando con mi Maruti Gyspsy normalmente en el Barro, cuando llegue despues de lavarla, le saque la 4x4 y cuando paso a neutro se trabo la palanca me quede ahi y no la puedo sestrabar quedo en N, Daniel
- Tortugo Bionnico
Re: Se trabo la caja de transferencia
Bienvenido al club Daniel !
Antes que alguien te rete ...pasá por "Sociales" y presentate como corresponde.
En cuanto a la reductora trabada creo que vas a tener que desarmarla (si tenés idea vos o algún mecánico) y ver cuál es el problema. Se me ocurre puede ser un problema en donde trabaja la palanca o bien del mecanismo interno que conecta y desconecta. Además puede que le entró agua/barro dentro de la caja.
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
Hay que cambiar una gomita de la palanca, es facil.
http://suzuki88.mforos.com/194412/74251 ... r-trabado/
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
- Franco-mza
Exacto como dice Newton, es el asiento de goma de la palanca de la doble... no hace falta bajar la caja, desde adentro se puede hacer...
Se volvio a trabar la caja de transferencia se corren la bollilas. (tres) es posible que esten gastadas
No creo que por las bolillas gastadas se trabe la caja. Más bien es el asiento de la palanca que se gasta y la palanca se mueve mal.
Probá de presionar lapalanca hacia abajo cuando la muevas. Un tornero te puede hacer el asiento en grillon o teflon, yo la hice así y volví a tener presición en los movimientos.
En este post está el plano con las medidas del asiento:
http://www.suzukeros.com.ar/viewtopic.php?f=65&t=53618
Walter
Suzuki Vitara TD2.0 1997 5P
Suzuki SJ410 1.0L 1986 Lona
