Amigos mios, una vez mas recurro a sus conocimientos mecanicos. Sucede que hace 6 dias comenzó en VITITO un ruido al acelerar una vez ya caliente el motor. El ruido es un traqueteo a desde el motor. Con esto, sentia un olor a goma quemada, noté que por el motor en la union del escape a este salia humo blanco. Ayer lo lleve al mecanico, le cambiamos empaquetaduras, aceite de motor y filtro respectivo. Al cabo de andar 30 minutos, el auto se detiene solo, en el panel aparece la luz roja de aceite (parpadea) y continua el ruido. Al cabo de unos minutos lo enciendo y comienza a llenarse de humo tanto el capot como en la salida del escape.
Adjunto un video (minuto 00:13) con el ruido molesto (EL TIC TAC ES LA LUZ DE EMERGENCIAS) ...no se si es bomba de agua, biela, piston, bomba de aceite, cigueñal.....POR FAVOR
https://www.youtube.com/watch?v=Vu9Kkjs ... l=snaviass
URGENTE! ayuda traqueteo y muuucho humo
- Tortugo Bionnico
Re: URGENTE! ayuda traqueteo y muuucho humo
Hola Snaviass
Vi el vídeo y mi compu tiene un sistema de sonido medio básico y, la verdad, se escucha casi todo el tiempo igual. Eso sí, se siente bastante ruidoso en general.
El humo es blanco (como vapor de agua) o azulado y con olor a aceite ?
Si es un ruido importante yo desarmaría antes de seguir probando. Podés arruinar más el motor.
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
paco.truck
que motor tiene convencional o a inyeccion
el humo es blanco...y es con carburador
humo blanco con olor a aceite y goma quemada...Tortugo Bionnico escribió:Hola Snaviass
Saludos !
Motor convencionalpaco.truck escribió:que motor tiene convencional o a inyeccion
Por favor amigos! alguna ayuda....
- Tortugo Bionnico
La verdad no sé qué decirte. Así medio en el aire es difícil opinar pero, si el motor golpea y/o hace ruidos raros habría que desarmar para tener una idea más acabada del tema y, de paso, no romper nada.
Si el humo es blanco (como vapor de agua) podría ser junta de tapa de cilindros averiada. Probá a sacar las bujías y mirá si el aspecto de las mismas es similar o, en su defecto, alguna está mojada o tiene mayor cantidad de carbón que las otras.
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
