Adaptacion
Galli
Adaptacion
Nota por Galli »
Alguien me podria decir que motor se le puede adaptar a una vitara 98 jlx a carburador 1.6 8v , que se le podria adaptar que sea mas moderno y de un buen rendimiento
Marcos La Lucila
Re: Adaptacion
Nota por Marcos La Lucila »
Motor de vw gol 1.6 a carburador, bien sencillo sin electronica ni adaptaciones de computadoras, unicamente encendido electrónico.
Busca en youtube en brasil hay un taller que se dedica a hacer esas adaptaciones hasta ya tienen eleborada una placa intermedia entre el motor y la caja para que todo calce como si fuese de fabrica
este tema ya se trato hace como 2 años,, no se si estará disponible para ver..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Galli
Re: Adaptacion
Nota por Galli »
Marcos La Lucila escribió:Motor de vw gol 1.6 a carburador, bien sencillo sin electronica ni adaptaciones de computadoras, unicamente encendido electrónico.
Tengo solo una Duda no hay problema si el carro es automatico
Marcos La Lucila
Re: Adaptacion
Si el motor que vos le instalas, proviene de un modelo automático vas a tener que conseguir el volante de motor que sea compatible para caja manual, ya que el modelo de motor para caja automática es diferente porque se le adosa el convertidor de torque, y por otro lado un conjunto completo de embrague y todo lo que hace a el acople de la directa de la caja en el embrague, obviamente este trabajo te lo tiene que hacer alguien que tenga experiencia ya que es una adaptación de mecanismos y piezas que fueron diseñados para otro modelo.
Pero aún así el trabajo se hace, es una cuestion de costos y disponibilidad de piezas para la adaptación
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Galli
Re: Adaptacion
Nota por Galli »
Marcos La Lucila escribió:Si el motor que vos le instalas, proviene de un modelo automático vas a tener que conseguir el volante de motor que sea compatible para caja manual, ya que el modelo de motor para caja automática es diferente porque se le adosa el convertidor de torque, y por otro lado un conjunto completo de embrague y todo lo que hace a el acople de la directa de la caja en el embrague, obviamente este trabajo te lo tiene que hacer alguien que tenga experiencia ya que es una adaptación de mecanismos y piezas que fueron diseñados para otro modelo.
Gracias por tu ayuda
norbert0
Re: Adaptacion
Nota por norbert0 »
viejo y conocido AP de vw gol ... creo que rondaba 80 hp fijate que no sea el varillero.
y si queres le pones el cigueñal del 1.8 y le podes hacer algunas maldades a la tapa y el burca ... y rondar 90 100 hp
