mi GV ...y tac tac tac tac tac
RICH
Nota por RICH »
hola gente,,,,por estos dias estoy super triste , ya que joya se descompuso...sali de paseo el finde...y mi carro empezo con un sonido terrible era asi como un tac tac tac tac tac tac que cada vez se hacia mas intenso y fuerte...se empezo a calentar y se detubo...luego partio igual pero siempre con el sonido...esto venia de la parte superior del motor y hechando bastante humo....mi joya es un GV hdi 2003 2.0 motor peugeot.... :help: :wall:
si alguien sabe lo que puede pasar se agradece info.....gracias y felices verano.... atte rich
rik
Marcos La Lucila
Re: mi GV ...y tac tac tac tac tac
Nota por Marcos La Lucila »
Lo mejor es que se lo lleves a tu mecánico.
recalento? tiene aceite?
el ruido es regulando y lo hace andando, transmisión??
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
HAL9000
Nota por HAL9000 »
¿no le falto refrigerante y/o aceite?¿recalento? lo mas conveniente es que la revise un mecanico de tu confianza
Fabian de GBA SUR
sebaloco
Nota por sebaloco »
Rik,
Te cuento que un amigo mio tenia una igual a la tuya mismo motor (creo) era 2008 HDI y nos paso en dos oportunidades algo similar.. llegando a bahia san blas y luego pasando el faro querandy, en los dos casos fueron los botadores, se escuchaba un ruido como el que mencionas y era bien arriba de la tapa.
En san blas conseguimos el botador se cambio y no hubo drama, el tema es que mi amigo después no cambio el resto y al poco tiempo en el querandy fallo otro... por suerte nunca nos dejo tirados pudimos volver del querandy hasta BA a 60 todo el viaje y tiraba mucho humo porque quema mal el gasoil.
quizás venga por ahí el tema.
el después se los cambio todos y nunca mas un problema.
Sebas
JOTACE
Nota por JOTACE »
si recalentó y se paro el motor , se agarro un piston muchachos y cuando enfrio un poco siguió andando , no hay mucha vuelta y disculpen si soy franco
y el tac tac es por un metal de biela , me la juego
lo que no entiendo es como al menor síntoma no la paraste para hacerla revisar ?
Pueden ser ambas cosas. No te queda otra que llevarla al mecánico
Cuando se traba un botador hace mucho ruido y tira humo pero es raro que caliente
Si se agarró un pistón o algún metal o se cortó algo ahí si calienta y después no arranca nunca más. ..
Hacela ver y contanos!
Tortugo Bionnico
Nota por Tortugo Bionnico »
:-k Hmmmm ...para mí que se fundió #-o . Tac tac tac o tuc tuc tuc es más o menos igual y suena a cojinete de biela.
Sergio (El Tortugo)
HOLA RICH
ESTAS JODIDO, PUEDE SER CUALQUIER COSA, Y ALGUNA ES GRAVE,
A CONTROL REMOTO NO TE PODEMOS DAR MUCHA DATA.
CUANDO LA VEA TU MECANICO AVISA.
UN SALUDO
Tape
Nota por Tape »
A las correctas presunciones que te enumeran los muchachos, puedo agregarte una más, Rich, por si te ayuda. Cuando se traba un inyector también hace ese ruido, que parece biela. Como está trabado y la inyección de combustible no es correcta, lógicamente que humea abundante también.
Si no se prendió la luz de presión de aceite, tengo la esperancita (y el deseo) de que no haya sido algo demasiado grave...
Te saludo.
RICH
Nota por RICH »
bueno despues de tanto tiempo...he logrado sacar del taller a mi joyita...les comento lo que tenia y que era el tac tac tac se quebro un metal, se estropio una viela, quebro un piston, y desgasto el cigueñal de una....asi que tube que cambiar todo empezando por el cigueñal....lo encontre por ahi usado (estaba standar) y era 2007....igual le sirvio a mi 2003....ahora ya salio del coma...y esta corriendo por como un carro nuevo.....entonces todos esos ruidos fuerte que vienen del motor asi como un tac tac tac ...es grave....gracias por la ayuda...alguno por ahi tenia toda la razon....
rik
