Hola a todos,
Después de hacer una búsqueda y consultas llegue hasta un fabricante que no solo fabrica las eslingas sino que se especializa tambien en cabos.
Les paso el dato y pueden llamar de mi parte nombrando al club.
A mi no me hicieron dto pero quien dice si son varios puede que les haga.
http://www.gaetani.com.ar/eslingas/esli ... nylon.html
El coeficiente de seguridad es de 6:1 por lo que la eslinga que soporta 3000Kg llega hasta 18.000Kg, numero que normalmente se informan en las publicaciones.
Saludos y espero que les sirva.
Eslinga de Nylon - Encontre fabricante
Gabriel
# 5824
# 5824
- clarck
Re: Eslinga de Nylon - Encontre fabricante
que compraste y cuanto la pagaste como para tener una referencia. ?
Encargue la de 80mm de ancho por 9 metros de largo que soporta 3000Kg (18.000Kg).clarck escribió:que compraste y cuanto la pagaste como para tener una referencia. ?
Esta semana la voy a buscar y me sale algo menos que $1100. Deje el papel con el precio en mi trabajo y no se decirte justo pero esta entre $1000 y $1100.
Gabriel
# 5824
# 5824
Ese negocio estuvo posteado aca viewtopic.php?f=1&t=53824&hilit=eslinga&start=54 estaria bueno que lo pongas tambien ahi para tener todos los datos juntos, alrededor de 1000 mangos por la eslinga terminada no esta mal, aunque el cabo salia como 700 mangos, ¿sabes que porecentaje de estiramiento tiene?
Fabian de GBA SUR
Uhh no me di cuenta que había otro post con este dato.
No se si el Admin puede pasarlo o que me diga como hacerlo.
Si no mal recuerdo me dijo 20%, pero ahora que en la semana lo voy a buscar le vuelvo a consultar.
Gabriel
# 5824
# 5824
