cambio de embrague medida ayuda
- patovicio
Hola excelente foro, les hago un llamado de colaboració. Compré una Vitara mod 1997 4x4 1.6 16v inyección monopuntosegún manual motor G16B. Le tengo que cambiar el embriague y acá la duda. Encontré en ML los siguientes:
-Embrague Valeo Suzuki Vitara 1.6i (200 Mm.-20 Estrias)
-Embrague Valeo Suzuki Vitara 1.6i (215mm.-20 Estrias)
-Kit Embrague Suzuki Vitara 1.6 8/16v 1990-96 Seco Corea
-Embrague PHC Valeo Suzuki Vitara, Sidekick 8v Y 16v
Que medida lleva mi vehiculo 200mm o 215mm y Que me recomiendan, muchas gracias.
Como lo voy a comprar a distancia quisiera encargar el correcto. Si hace falta algún dato mas del vehículo estoy a disposición.
Suzuki Vitara JLX 5p 1.6 16v G16B 1997 4x4
Re: cambio de embrague medida ayuda
es como los discos de freno. lo mejor es desarmar y depaso ver que tenia puesto , pero bueno se demora unos dias la reparacion.
- patovicio
es lo que temía hacer. ...quedarme a pata tanto tiempo ya que estoy en el sur y los repuestos tardan de 7 a 10 días en llegar.
- patovicio
...pensé que con la data propiciada saltaría alguna respuesta...
tenes el manual ahi te salta el numero de parte y en internet con ese numero tenes bien el reemplazo en diferentes marcas.
pero primero buscar bien el manualk de tu chata de tu motor y asegurate el numero de parte de suzuki.
- patovicio
Bueno luego de tanto buscar encontré éste manual, " Revista Técnica del Automovil Santana y Suzuki Vitara" edición Junio 1944.
Acá Especifica sobre motores:
-Santana Vitara JLX/Jlxi G16A
-Suzuki Vitara JLXi G16B
Mi número de motor empieza con G16B así que creo que éste manual puede aplicarce a mi vitara.
En la sección de Embriague dice Disco: Diámetro 200mm Hundimiento de las cabezas de los remaches:Límite 0.5 (calculo que es el límite de separación entre disco y plato no?)
No sé si habrá otro manual como para comparar pero creo que debería comprar el de 200mm, que opinan, alguien que haya cambiado el embriague de éste modelo...
- el chueco
Patovicio, a la sidekick que tenia le hice embrague ,calculo que el motor es el mismo, 16v 1.6 inyeccion era 93 5 puertas, los repuestos los compre en calivan (hace algunos años) le puse un luk aleman , preguntale a ellos si todavia tienen , los tipos tienen pagina, y la tienen re clara con estos bichos, si lo tienen no creo que tengan problema en enviártelo, cual lleva ni idea, yo lleve la muestra.
Hola,tal vez llegue tarde pero la mia 1.6 16v 5puertas lleva 215 x20 estrias ,le puse marca Seco .Salu2patovicio escribió:Bueno luego de tanto buscar encontré éste manual, " Revista Técnica del Automovil Santana y Suzuki Vitara" edición Junio 1944.
- patovicio
miguel f escribió:Hola,tal vez llegue tarde pero la mia 1.6 16v 5puertas lleva 215 x20 estrias ,le puse marca Seco .Salu2patovicio escribió:Bueno luego de tanto buscar encontré éste manual, " Revista Técnica del Automovil Santana y Suzuki Vitara" edición Junio 1944.
Gracias migue, ahora si que quede mas confundido, juraba que iba el de 200mm pero ahora ya no se..-
Aca va foto de la caja del embrague
Si tenes dudas saca el tuyo antes de pedirlo y medile el diametro del disco,si no es 215 sera 200mm
Salu2
Salu2
- patovicio
muchas gracias creo que no me queda otra que sacar medir, y mandar a pedirlo
- patovicio
Gracias Suzukero comopré el mismo y aclaro que la medida es esa 215mm para vitara 1.6 5p 16V año 1997miguel f escribió:Aca va foto de la caja del embrague
Salu2
