alza cristales
alza cristales
Estimados consulta.. al alzar los cristales delanteros se cursan en el ultimo tramo , donde puedo conseguir correderas nuevas o como puedo solucionar la falla, desde ya gracias.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204945453508810&set=pcb.10204945457028898&type=1&theater
- barbudo
- Suzukero Extremo
Re: alza cristales
Hola juan , en mi caso en particular el vidrio del conductor se me cruzaba un poco por el medio y debia corregirlo con la mano , te cuento que le puse wd40 en todas las colizas y hasta ahora no fallo hace de esta historia unos 4 meses , suerte
Un abrazo , Barbudo
Un abrazo , Barbudo
Re: alza cristales
Barbudo, a mi me pasa lo mismo del lado del acompañante y al poner wd40 no se solucionó. Es como si subiría desencuadrada
Re: alza cristales
estimados ya pude reparar los mios.. en la puerta del lado del conductor corte la coliza a la altura del retrovisor y la remplace por una genérica que me salio 25 pesos el metro, para que quede mas claro son 70 cm y la del lado del acompañante la lubrique con grasa grafitada en aerosol y que do muy bien .( lubrique ambas colizas y los movimientos de la maquina)
- Vikingo_81
Re: alza cristales
Las colizas no se lubrican y menos con grasa...
Cuando empiece a pegarse el polvo y la mugre, se va a volver a trabar...
Suele suceder que el vidrio se "descuadra" porque se aflojan soportes, por el propio desgaste, etc. y con la coliza gastada se traba.
Lo ideal es reemplazarlas y ajustar todo para que corra con facilidad y sin lubricar...
éxitos..
éxitos..
Re: alza cristales
Si por alguna circunstancia hay que lubricar, recomiendo el grafito en polvo, que no junta tierra. Alguno viene en un envase con pico, que es bastante adecuado para las colizas.
Por acá lo uso debido a la nieve y heladas en invierno, pues impide que se pegue el vidrio en los bordes.
Te saludo.
Te saludo.
Re: alza cristales
Muy buenos datos gente. Tape de donde sos??
- capitan america
Re: alza cristales
hola a mi practicamente no me sube ni baja lolo el delantero del conductor....
tengo que cambiar todo el sistema? alguna dire para ir hay?
Re: alza cristales
Proba limpiando los contactos primero
- capitan america
Re: alza cristales
viewtopic.php?t=53378
En ese post indican como se desarman. Una vez desarmado lo limpias con algodon y alcohol y listo. Trata de no hacerle fuerza a los plastiquitos de las teclas por q se pueden partir. Cualquier cosa preguntame. Saludos.
Re: alza cristales
En el post no explica como desarmar el control de teclas múltiple de ventanillas del lado del conductor. Pero ya sabiendo como desarmar el panel animate que no es difícil. Lo único que tenes que tener en cuenta es que al querer sacarle la tapa no vas a poder sin antes desencastrar la tecla de bloqueo de vidrios. Repito, es cuestión de maña y no de fuerza.
