Repuestos Grand Vitara
Repuestos de GV 1.6 16v 2006 practicamente nuevos consultar mecanica con 35000km.
Caja y transferencia $10000
Diferenciales completos $8000
Tapa de cilindro lista para poner $7000
Consultar por otros repuestos mecanica y algo de interior.
Re: Repuestos Grand Vitara
Ni bien pueda agrego fotos
- barbudo
- Suzukero Extremo
Hola Repsol , tenes la tapa de la guanterita que esta justo arriba de donde se abre el capot , es que instale la base yahesu y la perdi
Un abrazo , Barbudo
Un abrazo , Barbudo
- goodys77
Hola, tens cajon porta objetos con guia y el apoyabrazo? (quien dice...)
Cristian, GV 2008 2.0 nafta
Hola, tenes puntera de barras portaequipaje? seria la trasera lado conductor. gracias
- goodys77
optica delantera derecah tenes? la mia el poli se craquelo
Chaperio exterior no hay nada muchachos la camio dio un vuelco la carroceria servia pero la dieron de baja, hasta hace unos meses tenia el chasis armado completo en marcha para salir a la calle, tipo autos locos!! pero en mi casa no me dejaron.
Me vo a fijar te aviso Barbudobarbudo escribió:Hola Repsol , tenes la tapa de la guanterita que esta justo arriba de donde se abre el capot , es que instale la base yahesu y la perdi
Un abrazo , Barbudo
- barbudo
- Suzukero Extremo
repsolm3 escribió:Me vo a fijar te aviso Barbudobarbudo escribió:Hola Repsol , tenes la tapa de la guanterita que esta justo arriba de donde se abre el capot , es que instale la base yahesu y la perdi
Un abrazo , Barbudo
Gracias , y por favor fijate si tenes el apoya brazos para cristian ( goodys ) asi le damos una alegria
Un abrazo , Barbudo
- goodys77
barbudo escribió:repsolm3 escribió:Me vo a fijar te aviso Barbudobarbudo escribió:Hola Repsol , tenes la tapa de la guanterita que esta justo arriba de donde se abre el capot , es que instale la base yahesu y la perdi
Un abrazo , Barbudo
Un abrazo , Barbudo
- alberto carlos
hola Repsol tendrás la tecla levanta vidrio del lado del conductor abrazo gracias
luchemos todos junto pro la ecologia EL DINERO NO SE PUEDE COMER
Buenas, tenes
1. la cerradura de la guantera
2. tapas que van enroscadas en los traba puertas
3. necesito 2 tazas cromadas de llantas.
Hola, q tal?
Tendras el cable o cinta q va detras del volante que conecta la bocina y airbag? Gracias, saludos
No lo tengo el volante ya, gracias por tu interes.agustinroma88 escribió:Hola, q tal?
- alberto carlos
Hola te reitero la consulta tenes la tecla lenvantavidrios del lado del conductor gracias
La tengo q buscar Alberto, te aviso si aún la tengo.
Se te empieza a armar un despelote importante de repuestos ahora! jaja
Repsol, yo algo te tengo que mangear!, si tenes la manija de apertura de la puesta de acompañante del lado interno, avisame! saludos!
Diego
- alberto carlos
Bueno espero tus noticias ojala aparezca cuando andes revolviendo abrazo
Hola Tendras la rejilla plastica de la ventana trasera lado acompañante.
Esteban
Esteban
Que tal buenas tardes , te consulto la caja la tenes ? , estoy buscando una , se me rompió la carcasa , la reductora esta bien .
La venderías sola , que costo me haces.
y es para motor 1,6 ? el tema es el costo , por que se me va un poco arriba . pero veo que puedo hacer y te comento.
Hola,tendrás plástico cubre socaló del lado acompañante? Y compresor de a/agracias
Hola tenes faro trasero lado acompañante?
