buenas muchachos, voy a contar la historia clinica de mi chatita a ver si me pueden avivar un poco!
es una grand vitara 99 con 200.000km. me empezo una falla como de bujias o cables/capuchones, al remplazar bujias y corroborar la chispa me fui para la inyeccion, saque los inyectores y los mande a limpiar con ultrasonido y probar. ademas de cambiar filtro de nafta. despues de hacerle todo esto la chata sigue fallando, ahora no se pone en 3 cilindros, pero regula muy bajo y tiene un punto a bajas vueltas que se arrastra! (falla distinta a la del TPS que ya lo cambie tiempo atras). se la lleve al mecanico de nuevo y despues de tenerme la chata 10 dias me dice que al parecer se sulfato la computadora: hay dos opciones, dejarla asi que esta andando masomenos..... ooooo intententar limpiarla con riesgo a que se cague del todo...
quiero la opinion de los expertos, aclaro que soy de mardel y no sabia del señor alejandro salas, si no hubiera ido directo para ahi. ahora ya esta! SALUDOS
"se te sulfato la compu" dijo el mecanico GV j20a
- cristianj20a
[b]no hay huellas por donde yo voy[/b] gv99j20a
- rodosanbernardo
Re: "se te sulfato la compu" dijo el mecanico GV j20a
Hola Cristian
Si reseteas la ecu sacando el borne negativo y dejándolo aproximadamente media hora desconectado y luego probarla sigue la falla
Si ya probaste casi todo y sigue la falla yo se la llevaría a Alejandro Salas que la tiene muy clara
Lo que te dijo el otro mecánico que esta sulfatada la ecu es muy raro es la primera vez que lo escucho, la placa tiene un producto como que fuera laca que recubre de ambos lado, quizás son los conectores y los contactos de la placa los que están sulfatado estos si están mas expuestos
Llevasela a Alejandro para ver que te dice, esperemos que no sea nada complicado
Rodolfo
Rodolfo
Es muy raro... la unica es que se inunde la chata. y se sulfata deben ser los contactos nada mas. si se sulfata adentro cupongo que no funcionaria directamente
Las 4x4 son lo mas.
COINCIDO ...rodosanbernardo escribió:Lo que te dijo el otro mecánico que esta sulfatada la ecu es muy raro es la primera vez que lo escucho, la placa tiene un producto como que fuera laca que recubre de ambos lado, quizás son los conectores y los contactos de la placa los que están sulfatado estos si están mas expuestos
- cristianj20a
si, a mi tmb me parece raro, jamas se me inundo la chata ni tiene indicios de agua en el interior, para colmo la chata la deje arreglando en mardel y me fui a laburar a sierra de la ventana por la temporada, asiq todo por telefono lo que me chamuyan! me quiero matar, quiero terminar con esto! andaba tan lindo mi big vitara! si para el lunes siguen sin solucionarme las cosas voy derecho para lo de alejandro! gracias gente!
Como primera medida lo que yo haria es "rescatarla", andando mas o menos o a empujones
Es la primera vez que escucho sobre ecu sulfatada
, que pase eso con las fichas y contactos puede ser, pero es desarmar, limpiar y volver a armar, es mas, es una tarea que ni te hubieras enterado.
Si asi fuera entonces cuando se inundan las chatas no solo ahora debemos sacar para secar las alfombras sino que tendriamos que pasar la ecu por el kohinoor!
