QUE PASO CUANDO VADEAS CON LA VITARA?
Hola gente! la consulta es que pasa cuando vadeas (en mi caso con la vitara 1.6 - 8 válvulas nafta carburador), que sucede si se moja el alternador, bujías, bobina,distribuidor!? si bien colocando el snorkel aumentas la profundidad de vadeo pero tengo mis dudas con el resto de los componentes que mencione. viene algún producto para impermeabilizar o otro tipo de alternador, distribuidor etc. herméticos o "sumergible"?
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
SUZUKI VITARA 3P
- LucasCh
Re: QUE PASO CUANDO VADEAS CON LA VITARA?
A mi entender el snorkel es tan solo un elemento importante..
Ya que después tenes que fijarte de elevar los respiraderos de los diferenciales, el distribuidor lo podes tapar con un guante de latex al momento de vadear.. Alternador no tengo idea que tal te ira..
Y muy importante que el tanque de combustible también sea hermético, acá ya hemos atendido dos camionetas con los tanques llenos de agua.. No es solo poner snorkel y al agua pato..
Yo mejor esquivaría el rió, o buscaría un lugar mas pandito..
Para mi gusto ya que te tape la rueda es mucho
O si tenes los verdes amphicar!!
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
![Imagen](http://s22.postimg.org/xr974c8h9/definitoria.png)
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Coincido, el snorkel es solo para que el agua no entre al motor y no rompas una biela o algo asi, el resto me parece que es como cualquier auto naftero, es diferente con lo motores gasoleros, en cuanto a si se moja distribiuidor o bujias, en cuanto al tanque y los diferenciales y alternador no le veo diferencia.
¿Que significa mas pandito y amphicar?Yo mejor esquivaría el rió, o buscaría un lugar mas pandito..
Para mi gusto ya que te tape la rueda es mucho![]()
Fabian de GBA SUR
Si se mojan bujias,bobina y distribuidor lo normal es que falle un poco y tal vez se pare el motor.Por eso el distribuidor y la bobina estan bien atras y arriba para minimizar la mojadafrancoa escribió:Hola gente! la consulta es que pasa cuando vadeas (en mi caso con la vitara 1.6 - 8 válvulas nafta carburador), que sucede si se moja el alternador, bujías, bobina,distribuidor!? si bien colocando el snorkel aumentas la profundidad de vadeo pero tengo mis dudas con el resto de los componentes que mencione. viene algún producto para impermeabilizar o otro tipo de alternador, distribuidor etc. herméticos o "sumergible"?
El alternador no te va a parar el motor ,se puede sumergir pero no es amigable con el agua. En el peor de los casos no carga la bateria
Hay formas de impermeabilizar las partes mas sensibles del encendido ,en la web lo podes buscar .Salu2
- LucasCh
Los mendocinos somos medios raros para hablarHAL9000 escribió: ¿Que significa mas pandito y amphicar?
Pandito seria poco profundo. Por ejemplo, acá se usa mucho cuando vas manejando y algún salamin se te mete en el medio; sacas la cabeza por la ventana y le decís " Metete que esta pandito forro!!"
Y amphicar es un auto anfibio, de origen Alemán que se fabrico a mediados de los 60, si no me equivoco..
![Imagen](http://s7.postimg.org/6i9mkiwuz/Amphicar_1966.jpg)
![Beer :B:](./images/smilies/ernaehrung015.gif)
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Ese si que era un todo terreno!!!!!!
Fabian de GBA SUR
esta bien me quedo mas que claro jejeje los respiraderos de los diferenciales al igual que el de la caja y la reductora se los coloque a la altura del capot, que es donde esta también situado el distribuidor y la bobina, no creo de meter la vitara hasta esa altura pero el alternador va abajo y si sobrepasa un poco la midad de la rueda ya lo tapa. el tema es que donde vadea cualquier otra camioneta normal la vitarita es mas baja y se le complica con la profundidad.
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
SUZUKI VITARA 3P
Traen cosas japonesas, son buenas, pero obvio que al vadear arriesgas, no se si haria un tramo re largo, pero si es chapuzon.. no pasa una, parte no entra, parte se evapora por el calor. Otra cosa es estar apagada sumergida sin moverse.
mmm tan asi no es, salvo que las otras camionetas estén preparadas para eso.francoa escribió:el tema es que donde vadea cualquier otra camioneta normal la vitarita es mas baja y se le complica con la profundidad.
si vas en grupo y la profundidad te hace dudar, lo mejor es que primero pase la más "alta o apta" y luego pasa vos, eslingado y con el motor apagado.
Mas barato y sano
Walter
Hola conseguí un Kit impermeable para distribuidor y bobina es como una goma de látex con la forma de los mismos, el alternador no se si se la aguantara! También conseguí el Snorkel lo que tengo que ver es de impermeabilizar bien la carcaza del filtro y la conexión hasta el Snorkel.
De todas maneras no es que me quede anfibia pero es un poco mas de protección
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
SUZUKI VITARA 3P
- LucasCh
Muy bueno
Donde los compraste?? Manda unas fotulis![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![:smt023](./images/smilies/023.gif)
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
El Snorkel lo conseguí en BIG TOYS en Bs As y el Kit impermeable en Montevideo Uruguay por mercado libre Uruguay justo tenía unos parientes de viaje que hacían escala ahí y se los encargue
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
SUZUKI VITARA 3P
Justo ayer vi este video https://www.youtube.com/watch?v=QXPr92cJfzI que da pruebas de lo que puede una vitara, aca https://www.youtube.com/watch?v=sx0Max9rqdE un poco de suzuki extremo, aca https://www.youtube.com/watch?v=TrAFMxzpQhU no hay snorkel que te salve, a no ser que tengas un submarino y como para terminar el salto del tigre https://www.youtube.com/watch?v=gWDL93c4tiM, buscando en you tube hay inumerables videos de suzukis y de otras marcas.
PD: tener una camioneta mas grande no es garantia de que se puede pasar por todos lados, https://www.youtube.com/watch?v=YHngpULdjHQhttps://www.youtube.com/watch?v=U6eCy_FHhBchttps://www.youtube.com/watch?v=by0UCnoOUpo
Fabian de GBA SUR
Muy buenos los vídeos
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
SUZUKI VITARA 3P
- Ronnie van de Ploeg
Tal cual dice Hal9000!!
por el contrario, diria que la vitara es de las mas off roders! Ojo tb los marutis y demas hermanitos de la marca etc. La mezcla de tamaño y potencia la hace el combo perfecto!!
LA VITARA 16!!!
